  Barbering af B-stolpen
(permalink) scheuer Member
Jeg er i gang med en fuld renovering af min T1 fra 69, og i den forbindelse har jeg revet himlen helt ud.
Vwanders har givet mig den idé at sætte en himmel fra en sparkäfer i (dvs. kun centerstykket) i stedet for en fuld himmel, og det er jeg blevet ret hooked på.
Der er en et par indlæg på Samba der beskriver/viser det:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=502771
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=482743
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=319481
Men jeg kan ikke finde nogle gode beskrivelser og billeder af hvordan man bedst "barberer" B-stolpen for de clips der normalt bruges til at fastholde beklædningen.
Umiddelbart kunne man bare fjerne selve clips'ne med en vinkelsliber, men det giver så en samling der stikker ud som normalt har en gummiliste ud over, og jeg vil helst have det pænt rundet af.
Bedste bud er derfor at skære hele falsen af, svejse den med en pæn søm, og så slibe det til.
Nogle der har prøvet det med et godt resultat og evt. kan vedhæfte et billede?
http://69beetle.com
(permalink) Solmex Member
jeg er igang med samme omgang på en 64´er (skal nok smide et billede på snart) Jeg har også en sparkäfer til at stå og den har en smal liste ned langs b-stolpen, så den vil jeg prøve at genskabe på 64´eren.
I princippet har jeg bare skåret lidt af "klemmeflappen" (som du har taget billeder af) og derefter klemt den helt sammen, så der kan trykkes en liste over, som på sparkäfer
Lyder spændende Ole, det vil jeg rigtigt gerne se nogle billeder af både på sparkäferen og det du prøver at genskabe på 64'eren hvis du har mulighed for det.
Jeg ville gerne have fjernet klemmeflappen helt men er usikker på om det giver nogle udfordringer...
http://69beetle.com
Håber billederne giver mening - men som du kan se har jeg valgt at beholde noget af "klemmerne" så det bliver muligt at presse en lille liste over, som på sparkäferen.
Hvis du fjerner klemmerne helt vil du så fuldsvejse den i samlingen?
Det giver fint mening.
Ja, så simplethen skærer hele samlingen af og svejse den hele vejen ned og så slibe den, så det bliver en samlet flade - men ved ikke om det giver nogle udfordringer ifht. at gøre B-stolpen svagere eller andet.
End anden mulighed kunne være at bane på samlingen så den "lægger sig ned" til den ene side og så spartle det op, så det bliver pænt.
http://69beetle.com
