  Skære en vinding af fjedrene
(permalink) Sneaky-Fox Member
Hey. Står og snakker med min makker som er mekker:) han mener ikke der sker noget ved at skære en vinding eller 2 af fjedrene.
Hvis man nyt bestemmer sig for at gøre dette, hvor mange kan jeg så skære af på min 1302'er for det giver noget?
/Kasper
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
(permalink) jimmy Member
Jo flere du skærer væk jo hårdere bliver den og skærer du 4 af så kan standart dæmpere ikke mere
Okay.. Tror jeg skal skaffe mig et par sænknings fjedere i stedet:)
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
Skær du blot en ring eller 2 af, det sker der ikke noget ved, men skal den være super lav skal der andet til..
renejensen72@gmail.com
Sænkningsfjedre er en god ide. Det med at klippe en omgang eller flere af, det er noget lort. Når der afklippes, så står fjederen ikke korrekt i fjederskålen længere, og det dur ikke.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan.
Sådan et par fjedre der.. Er det noget du har til en rimelig penge?
/Kasper
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
Den står som den altid har gjort i fjederskålen hvis du blot skærer max 2 ringe af..
Kunne være man skulle prøve det så René.. Man kan altid købe nye hvis det bliver noget pis..
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
Ja skær bare jeg mente bare at tår du for mange af så er der ingen fjedring mere 2 sker der ikke noget ved
Min gamle 1302 var skåret 2 vindinger foran i fjedrene.
Fælgen var 5" og dækket 195/60/15
Den kørte fantastisk !
Og ja billedet er fra ´89 :-)
22143315 eb@soundforce.dk
Sneaky-Fox Member
Skrev for 11 hours siden | | | |
Jan.
/Kasper
Ja, det er det. Er normalt på lager.
Hvis du ser på en fabriksafslutning på fjederen, så er den enderledes end hvis du klipper et par omgange af. Det er der en grund til, nemlig at den skal stå korrekt i skålen. Derfor man kun kan fraråde afklipningsmetoden. Sikkerhed/stabilitet frem for alt. Lidt som når folk kun skifter den ene støddæmper eller den ene fjeder i benet. Ser godtnok ud når bilen står stille, men langt fra nogen god idé når man kører.
Jan_vw
okay må lige overveje det lidt nærmere så..
de fjedre du har, hvad koster de og hvor meget sænker de? den kunne godt klare en 6-7 cm
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
Sænker omkring 50mm. Afh.pris for et sæt (2 stk) - 575,00kr. incl moms.
Jan_vw
(permalink) TK Member
Skal hilse og sige, at Jan´s løsning med sænkningsfjedre er den eneste rigtige løsning. Kunne godt tænke mig, at en symsmand kunne få lidt af et anfald, hvis han så en afkortning i hallen. (Min synsmand ville bestemt blive alvorlig)
Resultat med Jan´s fjedre på 1303
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Ser godt ud TK.. Tror det bliver sådan et sæt der..
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
(permalink) Freedom Camper Member
Hej TK,
kan du ikke også sætte et billede på efter bilen er sænket :-))))
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Vw Claus Member
Hvad med gevind kan man ikke få det ??? Mvh Claus
Jo da ved csp feks det koster 899 euro tror jeg
Kunne være fedt med gevind, det bliver nok ikk lige denne sommer:)
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
Hej Freedom Camper - billedet er faktisk taget efter sænkning. Inden denne operation lignede det en speedbåd med forket trim på maskinen.
Næste syn 2021
