  Defekt kobling??
(permalink) Freedom Camper Member
Når jeg træder koblingen i bund er der noget der "skurrer"... Koblingen er måske begyndt at føles lidt mere slidt på det sidste da den godt kan ruske en smule når jeg sætter igang. Koblingen virker i øvrigt efter hensigten ligesom der ingen mislyd er når bussen først er i gear og kører derudaf...
Kan skurelyden betyde en defekt kobling eller?
/søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) lupojesper Member
Slidt udrykker leje
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Andre eller samme bud?
Automatik
Taiga Grün
Uanset om det er udrykkerlejet, koblingspladen, eller trykpladen, så skal motoren ud for at kontrollere. Og når den er ude, så se alle tre efter , mht om de alle skal skiftes, eller du kan nøjedes...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ja koblingen bliver skiftet nu da den er ved at være slidt...
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Thomas HK. Member
Havde samme problem på min buggy, den begyndte pludselig at ruske og larme.
Det viste sig så at kobling og leje ikke passede sammen. Der var ingen trykring på trykpladen, så lejet maste sig bare ind i fingrene på den.
thkbike@hotmail.com
Den fejlede da ikke noget da vi mødte dig på motorvejen igår på vej sydpå ;-)
Men som de andre siger, ud med motoren og se om ikke det er udrykkerlejet der er slidt, eller koblingen der er defekt.
God arbejdslyst :-)
Ja det var da jeg kørte fra motorvejen det begyndte :-(
Jeg mødte 4 busser - sikkert fra BUB - på E45 på ca 30 min... Troede da i brugte busserne til overnatning:-)
Automatik
Taiga Grün
Jeg bruger mest min til at køre i ;-)
