  en drilsk tankmåler
(permalink) kent Member
hej alle..jeg har stadig problemer med min tankmåler.Den viser max halv fuld ved fuld tank.Der er skiftet tankføler,ur,modstanden på bagsiden af uret.alle førsøg med at skifte til andet ur,sætte gl føler i igen,ekstra stel og have føleren ude af tanken og tvinge den på fuld tank...har været forgæves....uret kan vise fuld tank hvis jeg kortslutter den et øjeblik...hva f.. er der galt...kan ik se flere muligheder? håber at en eller anden har den gyldne formel på dette meget trælse problem..pfh.tak
Kent,Vw 1303 1973,22272374,Aarhus N.
Hvis du har købt en ny uoriginal tankføler giver den sikkert en forkert ohm-værdi.
det har jeg jo ook købt...men at skifte til den gamle giver samme resultat
Hvilke ohmværdier får du fra føleren ?
Hel fuld 10 ohm
Halv fuld 22 ohm
Reserve 47 ohm
Jeg har ingen ide om ohm,men problemet var det samme med den gl tankføler
(permalink) Hejle Member
Jeg havde også problemer med tankmåleren i Jagtpølsen, det viste sig og være de 2 messingmøtrikker på bagsiden der var løse..
Men som Frank skriver.. Frem med målepinden og mål hvad senderen giver ud af ohm.
Her er lige lidt læsestof... Måske det kan hjælpe lidt ..
http://www.midsouthvw.com/TechTips/tech_tip_FuelGauge.htm
http://www.nls.net/mp/volks/htm/fuel_ga.htm
/Hejle
-=- 181 051, VW 181 (Det grå svin)-=-
Gebaut am 04/01.71
hit_hejle@hotmail.com
(permalink) kristian-k Member
Halløj Hopper lige mrd på tråden her ,der jeg har samme problemer. Jeg har prøvet 2 stk givere og den ene giver ca 10-70 ohm ved dens to yderstilinger, den anden siger ca 10-47.Hvad er korrekt??
(permalink) klinkmaindal Member
det må ifølge frank være 10 og 47
4230 skælskør tlf 28838132
hvad er så ohm værdien på tom tank?
Det ser ud til at være 47 ohm:
Nå det var et gif billede, det virkede ikke ?
