  Mer hjæææælp!!! 4 af de nye bære arme til min bus!!!
(permalink) Stenspil Member
Skal ha sat skive bremser på min bus og så passer de sku ikk!!! PIS......
Så jeg mangler virkelig meget 4 arme af den "nye" model altså den der har 22 mm aksler!!
Det er en gammel fin bus t1 type 2 fra 63!!
Hvem pokker har så nogle og ikk ska bruge dem????
Ring skriv mail SMS send brev duer flyvere eller taxa'er til mig Simon på 51885524 eller stenspil@gmail.com
STOR Hilsen
Simon
Hvorfor bestiller du ikke bare de skiver der passer på din model ???
(permalink) lupojesper Member
Fordi skiver og spindler fulgte med bussen da den blev købt
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Måske et dumt spørgsmål: men hvorfor passer de ikke? Hvilke spindler kører du med - jeg har også en 63'er og det er noget af en "bastard" årgangsmæssigt..
fra august og frem kører splitbusser med 22 mm bundbolte - og før aug 63 kører splitbusser med 20 mm bundbolte..
når man køber bremsekit bør man selvfølgelig bestille de korrekte. har man bestilt forkert kan det dog løses med andre bærearme - men de er svære at finde, der er ikke hugget ret mange splitbusser op herhjemme, og dem der er hugget op er forsvundet for mange år siden - så man skal ha masser af tålmodighed eller held ;0)
derfor man bliver så glad hver gang der er nogen der vil sælge deres T1 dele ;0)
Nu gætter jeg lidt....
Du har sikkert et sæt droppede spindler komplet monteret op med skivebremser, og de spindler er så med 22mm bundbolte (som passer 64-67 bærearme?
På bussen har du så 55-63 forbro og bærearme, som så kun er med 20mm (tror jeg) bundbolte?
Det er garanteret et skivebremsekit bygget på basis af Porsche 944 nav? Langt de fleste kit bruger nemlig den nye model spindel til dette, da den gamle ikke passer (så godt).
Jeg ville nok kigge efter bærearme i England. Måske de kan fåes nye ved eksempelvis vwheritage eller custom and commercial ? Eller Kieft'n Klok i Holland?
