  Spørgsmål til hjulsporing foran
Hej der.
Jeg kæmper med at få Brasiliaen til at spore foran.
Er der forskel på hvor meget den skal spidse når man går op i diameter på fælg/dæk ?
Jeg har monteret 17 X 7" med 185/35/17 sidder på 3" smallet linkpin forbro med droppede spindler.
Det "bedste" resultat jeg er kommet frem til ved min "grove" udmåling er en tilspidsning på 10 mm. Men det er vel alt for meget ? Eller ændrer værdien sig når man går op i diameteren på fælg/dæk ?
22143315 eb@soundforce.dk
Ja det er alt for meget. Det rigtige er at måle i grader, for som du er inde på bliver spidsningen større jo større dækdiameter er (når du vel og mærke måler spidsningen i mm! - i grader er den ens uanset hjulets størrelse.
Men jeg vil da gætte på 1-2mm spidsning er i nabolaget?!
Tak for ordene Rasser.
Udmåling i grader ?
Har du en fiks arbejdsmetode man kan bruge til at måle det udfra grader ?
Her mener jeg ; Hvad måler man det i forhold til ?
Hvis det skal være i grader er man nok nødsaget til at bruge et rigtig sporingapparat.
Men hvis du spidser den 1-2-3mm så er det sikkert fint fint.
