  hjælp... Bremseforstærker søges...
(permalink) Kenneth Snderhj Member
Haster.. Min bremseforstærker er lige gået, og skulle gerne kunne køre til bugrun i min bus næste weekend...
nogen der har en liggende?
Mvh Kenneth
tlf: 23304222
Ring og hør om han stadig har en tilbage
http://vwnettet.dk/topic/177260
ps, jeg søger trykstangen.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Mr_Bubles Member
Er du sikker på det ikke er hovedcylinderen der er gået, dem jeg har talt med siger det er YDERST sjældent at en bremsekraftfortærker ryger!!
Busthomas har solgt sin til mig
mr bubles
det er jeg ikke sikker på... men jeg kan stadig bremse, der skal bare trædes godt til... og så er det vel ikke hovedcylinderen der er gået?
Check retur ventilen. Den skulle gerne sidde ude ved motoren.
det kan der være noget om, prøv nærmeste hugger, den behøver ikke være fra en bus bare den ligner nogenlunde!
retur ventilen virker fint...
Ok så er der nok ingen vej udenom.
(permalink) Torben S Member
Jeg har skiftet min for et par måneder siden, og det var bremseforstærkern der var død.Jeg fandt en som var fra en nyer transporter. Den var ganske lidt større i omkreds men hullerne passede.
Nu når du er neden under bussen så tjek lige op på diverse slanger til og fra forstærkern. Mine var godt møre og det kan også hjælpe at skifte dem.
Held og lykke og god tur. ;-)
Med VW hilsen Torben fra Dragør.
sparkdaek@gmail.com
Spark dæk kom sammen på Amager strand
Så vidt jeg husker går der jernrør ud til motoren. Det er vel det der ruster op ?
nej har tjekket
(permalink) NYBOE Member
ham Axel i næstved har med sikkerhed en. han har tons vis af busser holdende. må være noget der du kan bruge.
så fik jeg endelig fingrene i en bremseforstærker.... Tak til Type3 Henrik
