  lamper lyser rødt!!!
(permalink) jorgensen Member
da jeg kørte en tur i min vw 1303s, begyndte genarator lampe og bremse lampe at lyse på sammen tid, hvad kan det betyde?? eller hvad kan der være galt??
håber der er nogen der har svar på tiltale
venligst jacob
det betyder STOP og reperer ;0)
nej der er nok en kortslutning et sted - mål dig frem - næsten den eneste måde at finde fejlen på.
jeg ved ikke engang hvorden en bremselampe bliver aktiveret i sådan en moderne bil - men der sidder nok en føler et sted.
ja.. det vil jeg prøve! tak for svaret...
obs: bremse lampe sidder under speedometer, en lille rød lampe med et B på ;-)
(permalink) AndersHH Member
Hvis lampen bare gør det den skal, så mangler du en bremsekreds.
Du kan se hvordan det virker her:
http://www.nls.net/mp/volks/schem/3brake.gif
Men det kunne jo være (normalt ellers utænkeligt :-) ) at Bornholmeren havde ret, og at der bare er en dårlig forbindelse et sted.
Mvh Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
hold nu kæft - hvis jeg har skrevet noget forkert - så skriv det rigtige - istedet for jeres kællinge tuderi altid - forum betyder debat - dvs man snakker om tingene.
tør nu øjnene og kom ind i kamnpen !
slå det op på wikipedia !! ;0)
Kære Ib.
Det er humor, det skal nok komme til Jylland en af dagene ;-)
22143315 eb@soundforce.dk
Jørgensen.., jeg håber du HAR checket at din kilerem ikke er sprunget ikke sandt.., tænker når din generator lampe lyser.
jo.. kileremen er ok...
mangler en bremsekreds, hvad vil det sige??
der er netop sat nye bremebakker på!!!
dvs at du har et tokreds bremsesystem på din bil og det ene er evt uden funktion - kan dog være så banalt som en defekt bremselyskontakt, men da du har to symptomer på en gang er der sandsynligvis kludder i nogen ledninger - som du kan finde frem til ved at måle dig frem , det lyder usandsynligt at der er opstået to defekter på samme tid - dog muligt , men usandsynligt. derfor hælder jeg til en el deffekt..
og ja Erik det er mit svar også ;0)
Virker den bremselampe ikke som en "nr2" ladelampe så man får en kontrol på om den virker, når man sætter bilen til tænding ?
Prøv lige at tage stikket til ladelampen af på generatoren og se om de ikke begge går ud ?
jo måske.. den lyser ved tænding.. sidder der bare et stik ved generatoren ??
Har du overhovedet set efter ?
har ikke lige haft mulighed for at prøve det af.
bilen har lige været til syn og i den forbindelse fik jeg lavet rust arbejde i bunden, kan det ha noget at gøre med det??? der er osse skiftet bremsebakker!!
frank prøver det du forslog på mandag!! hvad er der galt hvis de stopper med at lyse???
Hvis de stopper med at lyse når du trækker stikket af, har du konstateret at begge lamper virker som ladelamper. Så er det nok ikke bremsen der er noget i vejen med.
(permalink) Ham-med-den-hurtige-OPEL Blocked
Diodebroen i generatoren er højest sandsynlig stået af
Der er ikke så meget at sige...... jeg behandler folk som de behandler mig
Money rules
kan det være diodebroen når den er med dynamo???
I dit første indlæg skrev du "generatorlampen". Derfor går vi ud fra at din bil er med generator.
Hvis den er med dynamo, skal du tage ledningen af på relæet under bagsædet. Den er nok blå eller blå/grøn og jeg mener stikket hedder 61.
(permalink) Peterwings Member
Et laderelæ kan ikke lide den strøm der kommer når man svejser i en bil. Det er meget muligt at den et kaput. Jeg tager altid mit laderelæ/generator af elmessigt for ikke at brænde det af.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) rodem Member
Havde det samme problem med min 1303S. Det viste sig, at isolationen på ledningen fra højre bremselys til anhængerstikket var gnavet igennem og dannede "uværdige forbindelser" (falsk stel). Da jeg fik det hele isoleret rigtigt, var alt ok igen. Selvfølgelig, hvis du ikke har træk på, er det nok ikke så aktuelt i dit eksempel. Ellers held og lykke med videre fejlfinding.
Hilsen Steen.
Zwitter/foldetag,1962/foldetag,73' 1303Cab, 1303S 1973
Steen Rode-Møller, 23802381
Et gammeldags laderelæ til en dynamo tager ikke skade af at man svejser på bilen.
Men om de nye elektroniske tager skade ?
så har jeg kigget på min kære bobble, bremselys kontakten, der sidder under bilen, var der et knækket ben på et af stik, kunne være grunden ik??? ellers måske kulene?? så lidt slidte ud
mine lade og bremse lampe lyser stadig rødt, jeg har skiftet bremselyse kontakter, skiftet laderelæ, skiftet kul og de lyser stadig
den lader med 12,5 på batteriet, dynamoen lader fint, med 1,5 volt. nogen ider hvad der er galt ???????
venligst Jacob
obs når jeg sætter tænding på, lyser bremeselyset på baglygten, når jeg trykker bremsen ned slukker den???
