  2165cc type 4 på rullen
(permalink) termhlen Member
Så blev min nye 2165cc type 4 rullet i dag.
Den gav 136HK ved 235nm
Det var så lækkert.
(permalink) Peterwings Member
Super fedt og massere af "muller"
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
og så lige en lille rulle-video
http://youtu.be/JNKjpTGDtuo?hd=1
lækkert, lækkert, lækkert...! Kommer du til bustræf med den?
Ja det er så fedt ;-)
Jeg ved ikke om jeg når bustræf, jeg vil virkelig gerne men tror desværre ikke det bliver i år.
Ellers en oplagt mulighed for at få kørt motoren lidt ind...:). Måske en lille endagstur. Du er jo hurtig frem og tilbage. Den motor vil jeg gerne høre nærmere om ved lejligheden. Ses Maik
Jooeeh.
2110/2165 er en go´ combo til en bus. :-)
(permalink) kenny19821 Member
Har du Info om din motor
Kenny
Vw T2 Early Bay Westy 1969
(permalink) stormfeldt Member
fedt. jeg må se at få min rullet ind:-) glæder mig til at høre den live. tager du den må job imorgen?
Bus me around
Du kan godt glæde dig Allan, det kan godt være du syntes din køre okay nu, men så bare vent. Hvis det har regnet lidt så skal min ikke have meget gas i 2 gear, så smider den røven. Og den har en stor røv når den lige kommer ;-))))
Vi tog lige en test tur efter den var rullet bare lige rund i tvateret. Da vi kom retur så sagde Jørn, (som rullede den) ja ja det lød da som om den godt ville lidt. Ja det må man sige og så i 2 gear.
Den køre som en drøm så stor tak til
Jakob spring
Nej jeg tager ikke bussen i morgen, der er vist noget med at det skulle regne :-/
Kenny, jeg skal nok ligge Info op på min motor. Men ellers syntes jeg du skal prøve og ringe til spring, han bider ikke og han ved en masse om det.
Ny 76 mm krumtap
Afballancering af krumtap/svinghjul/trykplade.
Renovering af plejlstænger med nye bøsninger og ophonet hul for søle.
Ny web 163 knast med nye løftere.
Nye hovedlejer, plejllejer, knastlejer.
Blok glasblæst, oliepropper boret ud og gevind skåret og blå blokeringspropper monteret samt clearet for 76 mm slaglængde.
Cylindre honet.
Stempler kortet 2,5 mm op for korrekt vendehøjde.
Nye stempelringe.
Cylindershims fremstillet.
Nye stødstangsrør.
HD stødstænger.
Pakningssæt.
Ny 009 strømfordeler.
Renovering af toppe som indebærer:
Glasblæsning af toppene.
8 Nye styr.
8Nye ventilsæder til 44/38 ventiler fremstillet i alubronze
8 sæder udtaget af toppe, toppe boret for 44/38 mm ventilsæder samt isat topstykker.
Nye rustfrie Racemaster ventiler i str 44/38.
Portning af indsugnings/udstødnings kanaler.
Tilpasning af forbrændingskamre for korrekt compression (8,5:1)
3 vinklet ventilsædefræsning af 8 sæder.
Boring af top for compression og ny anlægsflade.
Toppe fræst for cylinderfinne frigang.
Altså et total renoveret sæt toppe som passer til 2165 comboen.
Udstødningen er fra turboThomas. Den giver en lækker lyd, og ligner en std udstødning
Det var egentlig tidligt den leverer max med den knast. - Hvad bruger du af karburatorer og udst ?
Hej Torben. Som jeg lige har skrevet så er det turbothomas der har lavet udstødningen. Der er 44mm Weber på.
Jeg bliver lidt i tvivl med knasten, for der var lidt snak frem og tilbage hvad der skulle i.
Men er sikker på spring kommer med detaljer på den ;-)
Ps. Tak for dejlig olie, jeg er vild med den ;-)
Okay :-)
Knast er Rat 9550.
Gode tal, håber du får masser af glæde af den Chang.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hvad løber sådan en motor op i uden Weber ca det lyder lækker
Kenny
Kenny du ringer bare til spring, ;-)
Er det ikke den knast der er baseret på webcams 494?
Nej, det er 9530eren.
Men der er noget der ikke passer. Om det er knast oplysningen, rullefeltets modstand eller rullefeltets system der har glemt at kalibrere ved jeg ikke. Men hovedsagen er jo osse at motoren kører godt og får det den skal ha´at leve af, hverken mere eller mindre. :-)
Torben hvad er det som ikke skulle stemme.
(permalink) Mr_Bubles Member
Ser godt nok lækkert ud Chang, jeg har lyst til at lade min stå til SPA og bare hoppe med i din *G*
Effekten men især momentet er meget højt for en sådan opsætning. Faktisk skal motoren lave et BMEP på over 12 bar for at kunne det. Det er ikke ret sansynligt på 8,5-1 i kompression.
Jeg har aldrig set en motor bygget omkring den knast yde mere end 124-125 hk og 200 NM. Hverken her eller i US of A. Så enten er data forkerte, målingen lidt optimistisk ELLER OSSE har den gode Springer ramt bolden LIGE i måsen.
Næste gang der bliver rullet et sted, så stiller jeg gerne op så vi kan lave en ny målning.
(permalink) langeberg Member
Sikke da en masse viden den kloge T Alstrup er når det drejer sig om motorer..hmmm..ham der siger at sandpapir omkrig hovedlejer på en krumtap er iorden...tsk tsk
mvh jan
