  Korte rør.
(permalink) liebhaveren Member
Er der nogen der har de dr samle rør til spindler i linkpin. dem der samlee spindlerne med de to store splitter der skal i forbro armene.
oval 56.
(permalink) Genau Member
Af hvad???????????? den skal vi lige ha igen.
Er det bundbolt bøsningerne du snakker om?
Jeg er også lidt tabt. Tag evt. et billede af det.
Der sidder sådan en der holder spindleren , som monteres på de to arme forarme der kommer ud fra endenaf forbroen . Omkring de to , lidt kraftige splitter som er med til at låse spindlern , sidder to kraftige rør på ca 3cm længde . Der har jeg en som flækkede da jeg slog den lidt kraftige split ud.
Jeg er lige på job så billederne må lade vente på sig.
oval 56.
Det du kalder en split er det den bolt der sidder i enden af bærearmen og låser bundbolten fast? Er det enden af bærearmen der er flækket?
der sidder sådan et rør omkring bolten inden i den der skal monteres på bærearmen.
oval 56.
Så må det også være bundboltsbøsningen du kalder for et rør. Men jeg forstår stadig ikke det med den split..... Billede hjælper nok
Jeg tror du har ret. Jeg ved bare ik lige helt hvad tingene hedder.
oval 56.
Så fandt jeg ud af at du har ret rasser. Tak fordi i vil hjælpe vrøvlehovedet her.
oval 56.
