  hjælp af de kloge vw folk
(permalink) hammer Member
hej kloge vw folk hvordan finder jeg ud af om mit vippetøj er standart eller tundel.??? måles????
Jeg er ikke klog, men byder ind alligevel
Mål udvekslingen med udgangspunkt i centeret.
11cm mod ventil fra center og 10cm mod stødstangen giver 1.1:1 udveksling. Centeret er selvfølgelig den aksel det vipper over.
(permalink) Solmex Member
Hold da op 10 og 11 cm - det er vist type4 så ;o)
det var det eneste mit hoved magtede på daværende tidspunkt :-)
okay altså mål fra centret af akslen til centret af trykfladen,
altså 11MM mod ventil fra center og 10MM mod stødstangen giver 1.1:1 udveksling
prøver takker rasser
sådan der.?så altså 1:1,4?
Nej du skal måle fra centeret af.
sådan. som pilen og de røde streger???
(permalink) Vildornen Member
Nej det skal være vinkelret på drejecentrum .
Som jeg ser det er det 1:1,25
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
jamen hvis det er vinkelret på akslen så er det også rigtigt det jeg gør. jeg kan ikke måle fra centret men så længe jeg måler til kanten og akslen er helt rund så giver det det samme. kan vel bare lægge en halv aksel til hvis jeg vil have centret. akslen er 18mm så det må være 9mm + det der står på skalaen..???
Korrekt og da afstanden er den samme er 23/19=1,21 eller andet og med
måle unøjagtigheder smidt oveni vil jeg sige det er 1:1,25
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
Nej nej. I er jo nødt til at måle det inde fra centrum af akslen. Ellers får i ikke det rigtige resultat. Prøv selv at regne efter.
Og det er med 99,9% sandsynlighed 1.1:1
Og ja du skal ligge en halv aksel dvs. 9mm.
Regn selv efter.
nu er jeg forvirret. fra centret af akslen eller +9mm er det samme hvis vi snakker vinkelret på akslen.
rasser kunne det tænkes at du har et vippetøj, et skydelære, og et kamera= billeder
jeg er stået helt af med 2 forskellige svar.
Det er ikke nødvendigt.
Kig på siden af vippearmen. Der står et nr. 1,1 vippearme har 2 lodrette "streger" på den ene side.
At dømme efter billedet er det en alm 13/15/1600 vipperam du måler på.
Men ellers sæt den på motoren og mål løft på stødstang og derefter løft på ventil. Så har du den nøjagtige udveksling.
jeg kigge efter stregerne. har ingen motor at montere på.
yes 2 lodrette streger det er standart vippetøj.
tak farmer det var nemt
