  justere forbro helt op.
(permalink) liebhaveren Member
Ja så den gal med liebhaveren igen ...
Er der nogen der ved hvordan men justere forbroen helt op, således man for mest luft i kasserne..
Jeg har monteret dropspindler , så forbroen skal lidt i vejret.
oval 56.
(permalink) Brian W Member
Modsat måden du sænker du den på :-P bare sæt en donkraft ind under fronten, løsen boltene i juster beslaget, løft bilen op i ønsker højde med donkraften, spænd boltene i budgetoverslagene, sænk og fjern donkraften, start bilen og kør en tur solen skinner altid et sted. :-)
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Hov, fejl på mobil ordbogen.. Budgetoverslagene er = justerbeslagene
det synes jeg også jeg har gjort , men det ligesom den falder ned igen(jeg har spændt efter, høhø.)
En anden ting . Øger dropspindler sporvidden en lille bitte smule?
oval 56.
Ja sporvidden forøges .
Jeg tror du oplever præcis det samme som jeg gjorde med min Ghia da jeg satte dropspindler på. Der kunne jeg heller ikke få den op i ønsket kørbar højde også selvom beslagen var justeret helt i vejret.
22143315 eb@soundforce.dk
Ok
hvad gjorde du så?
oval 56.
Den blev solgt :-)
Nej spøg til side, den nye ejer skiftede tilbage til de gamle spindler.
Med den forbro var det ikke muligt at have droppet spindler da beslagene højst sandsynligt var monteret således at den selv i højeste stilling var lavere end standard. Nok det samme du oplever.
Kan man få en forbro der er smallet med støddæmper.
oval 56.
Ja 2" smallet
Hej tak for svar.
Jeg har lavet et nyt spørgsmål der handler om der forbro værk.
Sorry jeg blander det lidt sammen.
oval 56.
På de billige sænkningsforbroer kan det godt være et problem. Min nabo har kæmpet med det på hans speedster og det virker som om sænkningbeslagene modarbejder hinanden. Det bedste resultat fik han ved at tage spindlerne af, sætte armene i noget der minder om oprindelig position og så set bort fra hvor beslagene sad, og så samle den igen. Men godt blev det aldrig.
(permalink) Holmen Member
Det er ikke nok at løfte bilen op til ønsket højde. Dækkene skal slippe jorden så tyngdekraften ændrer på indstillingen på fjedrene. Herefter spænder du beslagene og håber den har fået den rigtige højde, ellers må du prøve igen. Nogle gange forhindrer bærekuglernes vandring at du kan justere den op. Så må du afmontere spindlerne, justere op og montere spindlerne igen.
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
Tak for alle de gode svar .
jeg må i værkstedet og afprøve de gode råd.
oval 56.
