  starter splitbus spørgsmål
(permalink) stormfeldt Member
tror min starter er kaput. skal man have motoren ud for at få den øverste bolt af?
A
Bus me around
nej
Nej, det er ikke nødvendigt. Der er ikke meget plads, men det kan lade sig gøre.
ok. glemte at sige det er type 1 gearkasse med IRS. men hvilken en vej går i ind. prøvede at skrue det højre hjul af og den vej ind.:)
Bus me around
ja du skal den vej ind - og det er stadig muligt selvom det er en irs type1 gearkasse - monteringen og afmontering er ens.
ok fint. grunden til den skal af, er at den hænger, men jeg prøvede lige at slå på den, også kunne den køre igen. er det kul der er færdig, og kan man skifte dem uden,at pille starteren af?
Bus me around
Man tager det hele nedefra. Ja selvfølgelig den øverste bolts møtrik oppefra.
Husk at tage batteri MINUS af allerførst !!!
Ingen grund til at tage hjulet af. Man kan alligevel ikke kommer til for varmekassen.
Det kunne godt tyde på kullene og de kan bestemt ikke skiftes med starteren på bilen.
De er loddede inde i starteren. Skift bøsningen i koblingshuset også, når du har starteren ude.
lyder som en go ìde med bøsningen. :-).bruger i en fastnøgle til, at få den øverste bolt af med eller? jeg syntes nemlig ikke der er plads, så jeg tænkte , at skære en fastnøgle over så man kan kommer til at skrue.
Bus me around
Ja en 17mm. fastnøgle, og der er sådan set plads nok, armen kan bare ikke vende sådan at man får nogen kræfter.
Da jeg var i lære brugte vi en 19mm. nøgle "på tværs" som forlænger. Bare til at løsne. Når først den var løs var det ikke noget problem.
Jeg kan lige tage et billede for at illustrere det :-)
Det prøver jeg lige i morgen om jeg kan få mine fede finger der op:-))
Tak
A
Bus me around
Op ? Du skal ind bag blæserhuset fra motorsiden. Altså faktisk foran blæserhuset.
Bolten er jo den øverste, højre, bolt (møtrik) der holder motoren.
Den nederste starterbolt (møtrik) tager man nedefra.
Start med elkablerne, medens starteren stadig sidder fast.
Frank er 17 nøglen til venstre... svært at på billede... ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Ja på det første billede er 17´eren til venstre.
nu har jeg været ved at skifte min starterbøsning, men tabte den selvfølgelig ned til svinghjulet(tror jeg)
kan den gøre skade ved at ligge der ned? eller er det ud med motoren, og prøve en gang til?
A
Bus me around
90% chance for at den blot bliver malet til smuller. Jeg ville lade den ligge.
Klovn ! :-)
Yep. Det er mig:-)
Men din hjælp er guld værd. Kommer du til MIB gi'r jeg en kold:)
Bus me around
Ja jeg kommer til MIB om lørdagen.
