  Gummi på type 4 skvulpe plade
(permalink) tofts Member
Er så småt begyndt at samle mit type 4 projekt. Hvad gør i ang det gummi som sidder omkring skvulpe pladen tager det af eller montere det i igen.
Vw buggy 2,3 supercharger
Genbruger de gamle.
Personligt klipper jeg de vinger, de sidder på, af, så olien hurtigere kan returnere til bundkaret. Ud fra en teori om at der ikke er nogen grund til at olien skal løbe ude fra topstykkerne, hen over skvulpepladen, hvor den kan bliver blæst væk fra af krumtappen. Jeg mener det er bedre at olien kommer ned i bundkaret og så dække for sugerøret for at krumtappen ikke blæser det væk.
Lyder meget logisk i mine øre at de bliver klippet af. Klipper du dem af helt inde hvor de starter
Mjah. Den skal dække hullet under krumtappen, så de kan være så lange at de når ind under løfterne. Der er jo nogen store huller i blokken hvor olien kommer retur fra topperne. De skal jo så holdes frie.
Oki takker :-)
