  Tilslutning af tankrør til Buggy
Hvordan har i monteret jeres påfyldningsrør mellem tank og dæksel?? Lidt billeder af evt. Løsninger ville være lækkert
(permalink) GiDenGas Member
En bøjning og noget tyk slange fra hydrogrene der kan tåle benzin.
Men det er noget bøvl !
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Ja jeg har lavet noget lignende der kunne bruges, men det er ikke fantastisk. Gad godt om der lige var en der havde en optimal løsning
(permalink) SJN Member
Ellers kan du søge lidt inspiration her http://www.slangespecialisten.dk/produkter/samco.aspx
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Den oprindelige "originale" buggy brugte den gamle type tank op til 67 og lod studsen stikke op gennem fronten. Man kan lige se den bagved venstre forlygte.
(permalink) danieltsd Member
du skal bare gøre som mig ;)
men ud over det, havde jeg på min gamle monteret et rustfrit flat dæksel, købt i en både forretning, der var ca 10 cm studs under, og derfra et benzin rør til tanken, skal se om jeg har billeder liggende af det på en af mine harddiske
Min tank er fra nyere type1 med ekstern påfyldning, så hullet til tanken er øverste venstre hjørne. Jeg har sådan en dækselanordning hvor jeg kan forbinde med tanken med en rør/slangeløsning. Jeg er ikke meget for at have tanken liggende over motoren. Dels giver det en skæv vægtfordeling og skulle man være uheldig og rende ind i en motorbrand kan jeg godt se en fordel i at have motor og tank i hver ende af bilen :-)
Spørgsmålet går mere på hvordan man mest hensigtsmæssigt forbinder dæksel og tank?? En kraftig slange beregnet til benzin er en mulighed men efter en hurtig søgning på Google går det til 400-500kr meteren. Jeg går ud fra kølerslanger ikke er egnet til brændstof
Der er ikke nogen 'nem og billig' vej til dette hvis det er det du søger efter. Slanger der skal holde til benzin i mere end ½ år koster ! ...
og nej køleslanger går til med det samme....
2" rustfrit rør, nogle silikoneslanger og ORDENTLIGE spændebånd, så er du kørende, men det er ikke billigt.
Med Venlig Hilsen
Oki så er det sådan det er... Ville bare ikke bruge en mindre månedsløn hvis nogen lige havde et trick i ærmet. Jeg må til lommerne :-) tak for hjælpen så langt :-)
(permalink) SVINGEL Member
Fandt lige denne tråd da jeg skal have lavet det der er på min buggy om så tænkte at bruge dette:
http://www.nautisk-lynaes.dk/product/braendstof-paafyldningsslange-oe51mm-19599/
Evt. andre bedre ideer.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) Akke Member
Jeg har et rør på i et 90 knæk på min og noget benzin fast slange.. Det virker men!
90 knækket gør at man skal tage sig tid til at fylde tanken!
Du kunne evt finde et autoophugger og spørge pænt om lov til at se efter nogle påfyldnings rør der sidder tit slange på stykket imellem tank og studs! der kan man nok spare lidt kroner!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Hov flot et år gammelt link.. mon ikke problemet er løst :-)
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Mangler stadig benzin fast slange i Ø51 til påfyldning
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
