  Hjælp til Digital multimeter
(permalink) termhlen Member
Hejsa min lade lampe er begyndt at lyse svagt, så jeg vil meget gerne have lidt hjælp til min multimeter.
Jeg har ikke brugt den i 100 år så hvordan er det lige den skal stå. Jeg skal jo lige have målt om den lader.
Ps jeg målte lige på mit batteri den siger 11,80V også når bussen er startet. ;-)
(permalink) Tomas4800 Member
Over på grøn jævnstrøm. Sæt den på 20.
Mål spændingen på batteriet inden du starter motoren. (vil nok være ca. 12,5 V)
Mål spændingen når motoren er startet og er i tomgang. (den skal nok lade med omkring 13,5 V hvis den virker)
VW 1303, årgang 1974
Mobil: 60606292
super takker det prøver jeg lige den er godt nok 11,80 sidst jeg målte den i dag
og der stod den også som du siger her, syntes bare ikke der sker så meget
(permalink) SJN Member
Siger kun der er nogen galt. Det kan lige så godt være en celle på batteriet der er klappet sammen så spændingen ikke kan komme højere op. Af med batteriet og på med en lader. Lad den op en times tid. Hvis ikke spændingen på batteriet stiger er det dit batteri ellers er det din lader/laderelæ.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
mit batteri er helt nyt så det er sku nok ikke der den er gal. men jeg ved ikke om det er et relæ.
men den lyser svagt i bussen når jeg starter den
men ingen udslag så det må vel være nye kul til min generator ??
(permalink) kew Member
Og som det står på billede er det strøm du kan måle, og det skal være i serie med det som du vil måle, alså hvis du ville måle hvor meget strøm din forlygte bruger kan du tage sikringen ud og sætte den sorte på den ene side og den røde på den anden.
Men dit multimeter kan ikke måle din lade strøm, de den er over 20A.
Og husk at sætte den røde i A eller 20A til strøm og i V/ohm til spænding
Ja hvis ikke spændingen stiger når bilen er startet lader den ikke.
Om det er relæ, kul eller noget andet skal jeg ikke kunne sige.
Mobil: 60606292
hmmm.... ja okay men mange tak for hjælpen jeg må have min generator ud
