  Afmontering: koblingspedal / pedaler?
(permalink) Mikkelbv Member
1303 73' - Har været ved at læse lidt her inde og fundet ud af jeg mangler "stopklodsen" til min koblingspedal.. Dette har så resulteret i kablet er hoppet af.
Hvordan får jeg denne af?? Skal hele pedal konsollen af, eller kan jeg nøjes med koblingen?? Skal de skruer til højre på konsollen bare skrues ud, eller er der mere til det?
Skal lige siges det er min første bobbel jeg laver..
Først tager du låseringen til bremsens trykstang og lister returfjederen af også og fjerner trykstangen.
Så tager du de to 10mm. bolte (17mm. hovede).
Så kan speederkablet lirkes ud af sin krog og hele pedalarrangementet kan tages ud.
Med dit problem skal du nok løsne koblingskablets vingemøtrik ude på gearkassen.
Så skal du stikke et par fingre ind i hullet i tunnelen og fiske kablet ud.
Benyt nu chancen til at skille pedalerne ad og rense og smøre dem. Spørg hvordan hvis du vælger at gøre det.
Ellers borer du et 2,5mm. hul i spidsen på koblingens "krog" sætter kablet på og sætter en split i det hul du har boret. Så falder kablet ikke af igen ved at uheld mens du samler det igen.
Rengør bunden inde i hjørnet. Og monter din "stopklods" Sørg for at bremsens returfjeder vender rigtigt og sæt pedalerne ind på plads. Sæt speederkablet i som det sidste, før du sætter boltene i og spænder dem.
Sæt bremsens trykstang på og list returfjederen på plads HA!. Husk låseringen.
Indstil pedalerne til lodret med stoppet, kontroller trykstangens spillerum.
Sæt vingemøtrikken på og indstil kobling.
Mange tak for det gode svar :) så ved jeg hvad dagen i morgen skal gå med :) Kan jo lige så godt gøre det ordentligt og rengøre det, når jeg er i gang :)
(permalink) ove wikander Member
Det er da et svar man kan bruge til noget. Har godt nok selv gjort det masser af gange, men det er fedt, at du orker at skæreddet ud for en nybegynder. I gamle rotter guld værd for os andre her ind
lambove
