  benzin pumpe?
(permalink) JensNygaard Member
hmm flere problemer?
min benzin pumpe ser ud til ikk at virke, jeg kan godt suge benzin direkte i slangen der går til tanken, men kan ikk suge igennem pumpen, er det normalt??
der kommer heller ikk benzin ud når jeg kører med motoren...
er der nogle små trick jeg kan ?? det er en ab blok...
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
(permalink) Mr_Bubles Member
prøv at skrue den af og se hvordan det ser ud, evt. tag barkelit delen op og "slib" lidt på den med noget sandpapir/smergellærred, så den går let og ubesværet ned i blokken, tjek at metalstaven er intakt...
oki, det vil jeg prøve imorgen
tak for hjælpen indtil videre
så har jeg haft den skilt ad, det ser ikk ud til at være groet fast eller noget, selv om den membram som sidder på stød stangen ser lidt slidt ud??
kan det svare sig at skifte til en el pumpe, eller lave den jeg har?? skal lige siges at jeg har sat dobbelt weber på og øget den til en 1600...
rolig nu - en ny mekanisk pumpe koster ikke mange basseører - køb en ny den kan rigeligt fodre et sæt små weberer.
oki, så vil jeg se om jeg kan finde sådan en, en alm 30hk pumpe eller ??
du sætter vel ikke dobbelt weber på en 30hk - nej det skal være en 1200 - 1600 pumpe - der passer til din motor - alle type1 pumper er ens med undtagelse af de gamle før 1960
7 ud af ti gamle benzinpumper er overgemt og duer ikke - køb en spritny.
oki, så vil jeg se om jeg kan finde en ny en ;)
ved du ikke der findes forretninger i danmark der bugner af nye dele til gamle bobler - og der er flere af dem. ???
jo jo ;)
jeg kigger og kigger ;)
men har samlet til bunke til jeg får min million løn på fredag, hehe
og tror jeg er god kunde hos de butikker ;)
ja det tror de fleste ;0)
hehe, rigtigt nok
