  Skift af stødstangsrør
Hej.
Mine stødstangsrør er utætte, så de skal skiftes.
Jeg har købt nye originale stødstangsrør, og kan se at jeg skal strække dem til 191mm før jeg monterer dem. Jeg har forsøgt at strække dem med håndkraft, men de bliver ikke længere lige meget hvor meget jeg hiver.
Er det er trick til at strække rørene uden at ødelægge dem med et eller andet stykke voldsomt værktøj?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Jeg har godt nok aldrig målt nye rør. Jeg ved godt at der står i bøgerne at man skal strække dem til 191mm. Jeg har aldrig trukket i nye rør, de plejer at være rigeligt "i klemme" når motoren er samlet.
Hvad måler dine rør og har du evt. købt de forkerte ?
(permalink) slumf Member
Jeg har heller ikke strukket mine, de klemmer rigeligt som de er :)
Silkeborg -- 53602571
73'r 1303 # Sælges
Turnkey motor sælges
Hey. Det er lidt forskelligt hvad de måler. Nogen af dem måler 191, men der er mindst et som kun måler 188.
Det er Haynes som skriver at de skal være minimum 191mm.
Jeg tror at rørene er rigtige nok, når nu de fleste af dem holder målet.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Original-målene på stødstangsrørene, er :
1200cc/34HK - 180mm. 1300cc/40HK til 1600cc/50HK - 190mm. Dette mål kaldes forspænd. Målet er fra den ene anlægsflade til den anden. Ikke totallængde.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Okay, så har jeg to rør som skal være 2mm længere.
Nogen som har et bud på hvordan jeg strækker dem?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) Bulli 69 Member
find et rør der passer ind i stødstangsrøret i harmonika stk. og vrid lidt frem og tilbage, samtidig med du hiver udaf.
mvh Henning
Folkevogne bliver altid bygget om.
Men er også flotte originale.
vw 1300 69 vw 1300 go-kart
Tak for alle jeres input. Jeg prøver den med røret i røret, ved de rør som ikke er lange nok.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Løsningen blev at jeg drejede en bøsning som passer inde i stødstangsrøret. Derefter kunne jeg spænde det op i drejebænken uden at mosle røret så meget. Der skulle trækkes temmelig hårdt i rørene før de blev længere, så det undrer mig ikke at jeg ikke bare kunne gøre det uden videre.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Deetfordi duén TØS! der skal ta´s ved når de skal strækkes. ;-)
Men jeg har det nemt, jeg ringer bare efter Kaj. Så er den i vinkel. Griin.
Nå, neej, jeg har en spændejig til formålet. 2 mm. ville jeg dog ikke tude over, men nu har du lavet det, så fint.
