  mit projekt semi ratlook/oldschool volksrod
(permalink) martinlykke Member
Han sagde at den skulle overholde reglerne fra ´62 (mener jeg at det er årgangen på den). Så skulle der skærme på og et lad så der ikke var adgang til bevægelige dele. Ellers var det faktisk bare det almindelige med lys, bremser o.s.v.
vw type 1 1300 '70
vw type 2 13 window de-luxe ´66
(permalink) hotrod bug Member
ja okai. må have lavet de ting jeg ved den fejler og så må jeg bare prøve mig frem.. skal lige have fundet ud af hvorfor den spytter olie
ejer af dk´s fedeste jagtvogn
mr. lowrider aka martin damgaard
(permalink) unik buggy Member
de der trailerskærme er da en tarvelig løsning på så fin en bil når der findes en del meget federe skærme på markedet til billige penge
http://www.bikeline.se/sv/artiklar/bak/index.html
Henrik / 40274601
det du linker til er jo næsten det samme. men disse er bare købt for at jeg kan få lavet en hurtig løsning så jeg kan komme ud og køre. går i tænkeboksen med hvordan skærme skal se ud. men sys selv at de trailer skærme passer godt til den i bag. og så skal jeg lige ha skåret den foran så de kun er halv størrelse
(permalink) Solmex Member
Det ser da rigtigt fedt ud - Fedt projekt
lov om afskærmning af hjul siger at skærmen skal dække hjulet indtil 5 grader for det vandrette center af hjulet - bare hvis du ikke vidste det. bla derfor buggy og baja ofte har monteret stænklapper ved godkendels - men det har du selvfølgelig også mulighed for.
(permalink) klinkmaindal Member
kom lige til at tænke hvad med alm Vw skærme bag eller noget dodge step side ligende ville det se tosset ud den har jo lad :-)
4230 skælskør tlf 28838132
jeg ved det ikke vil blive nemt med Vw skære bag. men man kunne måske lave noget der har formen og lave et lille trinbræt ved føre døren.
klinkmaindal ej vw skærme høre slet ikke til. de skal være så små som muligt da de jo helst slet ikke skal være der og nej der skal ikke trinbræt på. det ville ødelægge stilen..
og har nok været inde og læse lidt om regler til afskærmning.. men i første omgang får den de skærme jeg har smidt på og det er også lidt ala den stil jeg vil have. så tror jeg skal have skaffet noget mc skærme fra noget chopper. men det hele er stadig på tegnebordet men er glad for lidt input.. ideer kan altid bruges
så fik jeg ryddet lidt op i kabler og gemt dem lidt væk.. de hang faktisk bare direkte ned under instrumentbord i en stor klump. det så da farligt ud
solmex mange tak. du kan jo komme til træf sidste weekend i august i haderslev så kan du da kigge nærmere på den
(permalink) JJ Member
må jeg godt komme med et forslag inden du køber dig fattig i dele og følger divs velmenede men uvidene råd herinde fra( ja det skrev jeg)....snak med din lokale synsmand om hva der skal til før han vil syne den, så ved du med sikkerhed hva du skal gøre....................
ps din bil dit valg i farve og design,MEN bare husk at maling kan ødelægge mere end det kan gavne.
hvis du har yderlige spørgsmål så er du velkommen til ringe til mig på 41279598
fik du din profil på vrodders til at virke?
S.A.C
v-rodders
41279598
Jj. Ja sys det er svært med farven. Men da jeg selv kan male kan jeg altid prøve mig lidt frem. Sys den er fed som den er. Ja jeg laver kun det skærme og lygter som jeg ved loven kræver. Ellers snakker jeg med synsmand inden jeg laver mere. Ja min profil virker. Skal bare lige have gjort mine billeder mindre.
så skete der en lille smule igen. har fået hevet de grimme trailer lygter af, har fået lave andet beslag til blinklys foran. selv de små ting gør en stor forskel
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
Hvor´n hulen får du de skærme til at hænge der i ingen verdens ting.
Er det på samme måde / ligesom forskærmene på en cykel ?
Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
jeg laver samme stil som cykle/mc forskærm men et par stivere på indersiden af hjulene.. er selv lidt spændt på hvordan jeg får det lavet pænest muligt
Nu er jeg godt nok liiidt rusten i regelsættet omkring lygteføring. Men er der ikke noget med at blinklygter må sidde max 350 mm fra yderste punkt på bilen. (?) Det blir da vist på et hængende hår med lygte placering der.
(Ment som konstruktiv kritik)
farmer. jeg ved det faktisk ikke. men kan da smide standart forhjul på så sidder de ikke så langt fra yderste punkt
vi ser hvar synsmand har at sige
(permalink) nivolo Member
skal du ikke lave blinklysene om? det ligner da jeg ved ikke hvad.
kan faktisk godt lide blinklysene men skal have fundet et andet sted at sætte dem. sys det ser dumt ud der men der sad de da jeg fik den og sys ikke rigtigt jeg kan finde plads andre steder
så fik jeg flyttet blinklys. sys de sidder bedre der nede. kom gerne med input
du bliver nød til at vende dine hjul om inden du laver alt for meget ved den - de bliver ikke synet som de er
Henrik / 40274601
(permalink) Hassan Member
Har den beam extender på eller ?? den er sq fed :) godt med flere volksrod's herhjemme :)
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
det pyntede med den nye placering af de blinklys..........hassan, vi savner dig inde på v-rodders;)
S.A.C
v-rodders
41279598
hassan nej det har den ikke det er hele kaross der er rykket tilbage.. unik buggy pessimister er der nok af..
jj ja sys de passer bedre der
