  Gear problemer
(permalink) Lars Hogsted Member
Jeg har skiftet bøsningen, der sidder lige bag gearstangen. Den var blevet så løs, jeg næsten ikke kunne ramme gearene. Jeg har også skiftet den kobling, der sidder under bagsædet.
Nu ligger 1 og 2 bare ikke helt ude i venstre side mere. Og jeg skal heller ikke trykke min gearstangen ned, for at få den i bakgear. Så at køre afsted i 1., og derefter vil sætte den i 2., er meget svært uden at børste tænder og få den i bakgear i stedet for.
Jeg synes ikke jeg kan justere det ved at flytte rundt på flangen og pladen ved gearstangen.
Men jeg synes flere steder at have læst at der er to "tapper" på den plade under gearstangen, er det rigtigt? Min har nemlig kun 1 tap
Mvh Lars
Du har sikkert vendt pladen forkert - drej den en halv omgang så virker det vist igen. Eller du har vendt den på hovedet.
/John
Jeg synes jeg har sat den som før, men har også prøvet at vende den på alle måder synes jeg. Jeg er bare ikke sikker på om der skulle være en eller to tapper, og om de skal vende mod taget eller mod vejen?
(permalink) brotgaard Member
http://www.justkampers.com/shop/211711149-gearshift-plate-for-beetle-1964-1971-and-t2-1967-1979-j11078.html
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Din skiftebuk har nok ingen pil, men ellers er princippet det samme.
Giv mig din mailadresse så kan jeg sende instrukser som PDF.
Hej Frank
Min mail er hogsted@ofir.dk
Jeg forstår godt nok ikke det ikke virker. Skal der ikke godt nok være to tapper på den plade?
Mvh Lars.
Prøv nu lige at se på det jeg har sendt dig. Det er scannet fra en org. bog der godt omhandler en nyere model end din. Min princippet er det samme.
Print dem ud og tag det med ud i garagen og kig på det.
Jeg ved ikke om du har mailet mig, men jeg har i hvert fald ikke modtaget noget endnu. Men det er ikke det samme som du har lagt billeder af i dit indlæg, vel?
Mvh Lars
Jo det er de samme billeder i bedre kvalitet. De lå i min udbakke, jeg har sendt dem nu.
Nu er den kommet. :)
Rigtig god vejledning, og som det ser ud nu så mangler der altså helt sikkert en tap på den anslagsplade, så jeg må hellere få fat i sådan en ny.
Tak for billederne Frank.
(permalink) poler Member
Hej Lars havde samme problem som dig...
Fulgte Franks fine forklaringer.
Nu virker det bare.
så også tak herfra.
Ole R.
21293994
ohpr@jubii.dk
Velbekomme. Men der er altså bare fra en original rep.håndbog.
Lars, prøv lige at se efter om du i virkeligheden ikke mangler noget. Bogen er måske for ny til din bil. Se efterom der ser ud til at være brækket noget af. Jeg tror det ikke.
Jeg bestilte den anslagsplade, og har skiftet den. Nu er der ingen problemer med den vil smutte i bakgear. Den gamle plade manglede altså en tap.
Jeg har justeret efter Franks anvisninger, og nu skifter den bedre end den nogensinde har gjort. :)
Tak for hjælpen.
Du skal hive mindre hårdt i stangen do... ;-)
/John
Der er desværre mange der lever med f.eks. dårligt fungerende gearskifte, fordi de tror at det ikke kan virke på en gammel bil. Helt ærligt. VW har ikke lavet over 20 millioner biler, der ikke kørte godt :-)
Ja jeg må lade være med at hive så hårdt i den. Gearstangen, altså. ;0)
Hvad kører du i John, jeg er så tit i Skagen. Måske jeg så dig og din bil en dag?
Rigtigt Frank. De har lavet rigtigt mange godt biler, bare en skam at de "ældre" er bedre end de nye de laver.
