  Min Genopbygning af Baja (Bornholmer har os lige et sprøgesmål til dig):)
(permalink) simon Member
Hej Jeg er nu i gang med bajaen :)
og Bornholmer Hvad er det for en udstødning du har på din?:) for min Baja ligner meget
din med farve og de der kofanger:D og baja kit:D har nemlig tænkt at bygge min baja så den ligner lidt din:D
venlig Hilsen Simon:D
VW Boxer = Evighedsmaskine!
nårh ja okay.
mine udstødninger var disse i sort udgave:
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=VW35029
dog ikke noget jeg vil anbefale i dag, men dengang for 23 år siden vidste jeg heller ikke bedre.
du bør ha en udstødning hvor alle 4 rør ender i EN afgang. virker meget bedre.
(permalink) Baja bech Member
hej du kan også bruge sådan et baja-buggy udstødning det køre jeg med på min baja.hilsen morten fra Haderslev
Har desværre allerede købt et andet så må nøjes med det:)
Hej Hvad top passer på tromlerne bag på en min den er fra 72 den har 4 huls tromler og
med svingaksel:) har prøvet med en 32 top som er for lille er det en 34?:)
Venlig hilsen simon
PS Kommer snart med billeder af hvordan det går med den gule Baja:)
(permalink) Rene72 Member
36mm og de sidder formentlig ret godt fast.
2074 1572
Hej er ved at gøre den klar til maler men ved ikke hvordan jeg skal pille dørhåndtagende af da det er nogle uorginale nogle som har en træ ring inderst og metal arm og en træ knop men trækker i nogle der kan hjælpe:)
ikke uden billeder - for siden det er lavet i træ , er det ikke noget vi normalt kender til ?
det eneste træ der normalt kan være i en bil i den årg er gearknoppen ;0)
og hvem fanden er Bolmholmer ????
Det var fordi du havde den Buggy udstødning jeg gerne ville havde på min :)
men det er min rudehejs der er sådan et eller buggy halløj og skulle gerne få dem plus
den krans i sort plast rundt om håndtaget:)
Lagt lidt billeder ind af den:)
det er da ikke li med jeg staves Bolmholmer ... stav det rigtigt ;0)
jeg kan da ikke se noget træ på de dørhåndtag ???
Ingen billeder af det du spørger om?
2074 1572
Ups Må lige få taget nogle :)
Bornholmer: ville gerne men kan ikke finde ud af at rette dette emme:)
gå op i det øverste start emne og tryk edit ;0)
Sådan Tak:)
og tak - så mangler vi bare billeder af det træ noget ;0)
(permalink) Firkel Member
Fed bil og projekt, Baja er altid sjovt.
Sort mat detaljer på gul bil går aldri galt..
Men et lille tip; du er klar over at de bøjelige alu-lufterør til varmekasserne kan kortes af??
Du trenger ikke bruge HELE stykket, det vil se mere ryddig ud bag der, med korrekt kort lengde på dem :)
