  Jimmy's Garage
(permalink) jimmy Member
Fortsættelse fra min gamle garage tråd
http://vwnettet.dk/topic/166401
Hvad Jeg går og roder i/med
(permalink) JensNygaard Member
Hvorfor har du dog købt en motor mere? :)
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
Tja den fulgte med i en handel sån kan det gå først mangler man en så lige pludselig har man 5
Men var nu mere buggyen jeg henviste til
Havde den grå lidt ude for en lille prøve tur mens der stadig var noget sol
Har fået den op i normal højde og havde en spænde tur da bremse pedal lige pludselig ikke ville fjedre til bage lidt underligt syntes jeg da jeg lige har sat ny hovedbremse cylindre
Lige et projekt billede også :)
Du har selvfølgelig haft skilt pedaler ad og smurt dem? Har du sørget for at den stang der går fra pedal og ind i hovedcylender ikke er for "stram"?
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Jeg har skilt sandblæst malet og smurt pedalsæt .
Men hvad mener du med forstram?
Den har næsten ikke noget slør inden den begynder og bremse
Der sidder en pind fra pedal ind i hovedcylender den kan justeres men mange tror den strammes helt op men i virkeligheden så skal man lige have lidt "luft" mellem pinden og hovedcylenderen. Når du tager fat i pedalen med hånden så må det godt føles som om der er ca 5 mm inden den egentligt trykker på stemplet i hovedcylenderen.
20697035 Kalundborg
Den skal jeg nok have justeret lidt tilbage så jeg var lige ude og mærke der var ikke noget spille rum
Prøv det;)
20697035 Kalundborg
jeg kunne sq ikke sove så gik i garage Så efter en time med sved på panden fik den justeret ud med spillerum men virkede ikke så pillede pedal stel ud der var kommet noget skidt på akslen der går ind i bøsning i pedalstel fik den gjort ren og vupsi nu kommer den ud. Igen
Mange tak visse og celinas paps jeg troede lige jeg skulle till at have fat i en ny hoved cylindre der sparede du mig for en plov mange tak
Det var så lidt;)
20697035 Kalundborg
Et lille smug kig ind i mit garage grå er blevet til mat sort og mørke rød metallic
Rock n roll
Fik lidt tid til at prøve en chrome list på idag ser rimeligt frækt ud syntes jeg.
Og så et billede af en poleret fælg 3 tilbage puha
Mit nr 2 projekt som jeg håber kommer ud at køre til sommer 2013
Lidt opdate svensker bund nu færdig svejst og malet med sort hammer lack.
Der udover et der blevet monteret ny starter gear skifter og en motor .
Motor skal dog lige shines lidt op
Sæder prøve monteret .
Og så er der blevet justere bar forbro med skive bremser så kan min 1300
Singel portet.fra GBOT nok stoppe igen LOL
Så kom jeg videre med mine støddæmpere til boblen bliver fee lav tror jeg
Det er lige sådan det skal laves så bevarer du også komforten og synsmanden bliver glad for dig;) ihh hvor jeg savner min 1303;)
20697035 Kalundborg
(permalink) stefan Member
Det ser godt Ud Jimmy :)
Ja jeg glemte bare at montere gummi stop og plastic beskytter te cylinder stangen så det blev en ommer
Så blev jeg færdig med og sænke min 02 med mcpherson som mange tror ikke kan blive fed fordi den skulle være svær at sænke der skal siges jeg er amatør uden mekaniker uddannelse men det kan altså godt gøres fri højden under bilen er nu 5 cm og den kan køre dreje og fjedre perfect go weekend
Billeder vi vil se billeder;)
20697035 Kalundborg
Jeg tager det i mig igen, feeeeeeedt det der!
20697035 Kalundborg
Jo tak syntes det var på tide det er mange der har spurgt til om man kan sænke en 02-03 mere som 50mm og ja det kan man altså godt og så kører det også uden at være mega hård i fjedringen
Har selv haft en 03'er som var max sænket men kørte fantastiskt. Der sidder 195/50/15 på forhjul og 225/50/15 på baghjul
20697035 Kalundborg
Fed det er dog ikke mange af dem de fleste er med 50mm fjedre eller afskårne
