  Jimmy´s 2 damer
(permalink) jimmy Member
Jeg har kigget med på alle jeres spændende projekter i et par år og nydt dem på vwnettet.
Og har nu besluttet, at jeg også vil "springe ud af skabet" og lade jer se med på, hvad jeg har gang i. Har brugt et år på at lave en garage 44 kvm og her i står de to "smukke damer" en 1302 fra 1971 og en 1303 fra 1973. Planen er, at jeg nu vil bruge min fritid i de næste to år på at sætte en eller dem begge i stand...ikke noget haste projekt mere hygge, de er jo lidt medtagne, men det er vel ikke noget at sige til :)
Dejligt og se at nogen tager sig af en 1302 og 03er :-)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) vwheino Member
hej Jimmy.. Vi er ikke nogen deserdert klub, bare en flok vwtosser der mødes ved mig hver 14dag om tirsdagen. Og det er så imorgen igen!!! Der er også en fra Åbenrå der kører herop!!(Varnæs). Bor i Kolding.. Men kontakt mig på 21623888 hvis det skulle være...
Kan ikke lige køre i vw en endnu da den ser sån her ud lige nu
(permalink) Uttenholm Member
Ser spændende ud. Glæder mig til at følge dine projekter ;-)
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
man skal ikke køre i gammel vw, bare interressen er der!!! Men giv et kald hvis du kunne tænke dig at kigge op. Der er altid pølser på grillen og drinks i køleskabet..
Tak for inwitationen Heino men jeg har meget overarbejde så tror jeg må takke nej i første omgang. Men kunne være sjovt på et senere tidspunkt. er der bestemte tidspunkt om tirsdagen?
dørene er åbne fra kl 18.30! Men kig bare op en dag.. eller meld dig ind i vores gruppe på facebook. søg under Heino´s garage. Der er der diverse info og billeder fra tidligere aftner...
Har været lidt i gang med den blå dem der siger at man kan skille en bobble på 5 min lyver antingen så er boltene i så dårlig stand at de går i stykker ellers så er de svejst sammen så ma ska skære har fundet et hvepse bo eller så er det lap på lap svejset sammen så man ikke kan komme til boltene tror det går lidt længre tid som beregnet med at bare få den skilt ad :)
Her er et billede af hvordan højre og venstre side af bagskærmenes bolt huller så ud :(
Sikke heldig jeg har været med vores 1303'er så. Alle 4 skærme at uden knækkede bolte osv. på en halv time ;-)
VW Club Fyn
lol det tog mig en time per skærm :(
Så kom der lidt nye dele hjem rigtigt fine fra bug service (manglede dog bøjler til ventil dæksler men de komer måske senere?)ellers har jeg været i gang med at skære bunden af da den var svejst sammen med karrossen og har også været lidt i gang med rust der er nok at gå i gang med som ses på billedet var det ikke noget luxus at få nye dæksler til torsionsstang de gamle var sjovt nok med til at den dumpede syn i dk selvom den var ny synet i sverige med dem:)
Så nu skal der svejses
Så blev der igen tid til et par hygge timer i garagen. Fik skærmen gjort færdig synes selv det gik ok med skærm har ikke prøvet det før så måske kunne det have været gjort anderledes kom gerne med gode ideer da jeg har tre mere plus en masse andet plade arbejde der skal laves, og motor kom også ud glæder mig til at gå igang med den :)Fandt også ud af at skum der sidder bagved skærmen brænder rigtigt godt (upser)
(permalink) Torben1500 Member
Hej Jimmy,
Mht. skummet, ja det brænder rigtig godt - og nu ved du så også at det ikke er et hvepsebo ;o) Skummet skal erstattes da det sørger for at motorlarm ikke kommer ind i din kabine, men da skummet suger fugt har jeg selv brugt kludestykker gennemvædet i motorolie.
Husk at prøvemontere skærme, døre og klapper osv. løbende for at sikre dig at det hele passer sammen når bilen kommer tilbage fra maleren... Held og lykke med projektet.
Hilsen
Torben
Er det almindeligt byggeskum? der skal sprøjtes ind?
(permalink) StefanKryger Member
Nærmeste klub må være http://www.vwklubsyd.dk
Der er træf om 14 dage, så kan du jo se tosserne lidt an.. :)
'62 113 deluxe.
(permalink) kanalt Member
Hej. Ser godt ud det du får lavet. Du er velkommen hos buggyteamsyd.dk vi drikker kaffe hver den sidste onsdag i måneden året rundt køre en masse ture og holder et træf om sommeren vi er folk fra vejen-kolding og ned til als. bobler og buggyer blandet i alle aldre kig her http://www.buggyteamsyd.dk
. ingen kontigent kun rå hygge og hjælpe
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Takker kanalt hvis jeg kommer ud og køre til næste sommer så kommer jeg til træf.
StefanKryger jeg skal giftes om 14 dage når der er træf i klub syd :( det var vist nok noget med en rød vwcab siger min dame:)
Har prøvet skærm på ser ok ud tror jeg
Fik endelig bunden til at komme af og har svejst lidt i den så fik den noget zinkspray de steder jeg havde lavet men kan se at mine svejsniger lige blev lidt grove skal slibes lidt mere ned de blev ikke så pæne (det er vist en ommer)og nu når den er af og alt er lettere at komme til så får det hele en tur undtagelse gearkassen ved ikke helt om jeg tør at skille den ad har hørt det ikke er så let at samle igen men nu må vi se måske bliver jeg modig er jo trods alt også første gang med hele projektet ;)Så er jeg begyndt at se på bunden af varme kanalerne lidt,
på sidste billede kan man se hvor meget der skulle skæres
(permalink) holm2010 Member
Hvis du svejser varmekasser i uden at have svejst afstivning i karossen , kan godt give dig lidt probler med tilpasningen senere
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) SorenJ Member
Min opskrift på udskiftning af varmekaneler er at starte med at lave hængslerne i dørene, justere dem ind så de lukker rigtigt. Derefter montere kan varmkanalen på bunden med pakninger og stiller karossen over på. Når jeg er sikker på at døren lukker rigtigt punktsvejser jeg panelet og tjekker at alle linjer stadig passer og døren åbener og lukker som den skal.
Det er lidt ekstra arbejde, men det bliver som regel et rigtigt godt resultat.
Ellers ser det fint ud det du har fået lavet.
ps. er det et problem med gearkassen siden du ville skille den ad?
Ring: 28118212
Nej der er ikke noget i vejen med gearkassen,
Fik monteret lidt nye bolte i A4 rustfrie :) mens jeg venter på nye dele.(Det er ligesom til jul hver gang der er en ny pakke)
smed lige et før efter billede op
(permalink) Hye Member
Moin Jimmy.
Har du bestilt godt vejr til på lørdag??
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Selfølig
Tillykke fra Buggyteamsyd.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
124
