  Solgt
(permalink) RS Member
Bare m et par løse gearkasser og træ ski..
(permalink) Mortensen Member
Den er 6 V ikke sandt? Hvornår har den sidst kørt?
Oval Ragtop 57`er
stationsvej85@gmail.com 2168 5951
nej mener den er 12v (men jeg er ikke verdensmester her, kan tjekke senere når jeg kommer hjem)
Har ikke selv kørt med den, men forrige ejer kørte med den og sagde den gik skide godt da den blev taget ud (han skulle lave rust i sin bil)
(permalink) retrosmed Member
er den med pitc 34 kaburator eller er det 1300 std kaburator
retro
type 1 85` 2110 oxy
Motoren på billedet har 12 volt dynamo og en AB motor var født som 12 volt sååh -
Hvis den skal køre i en 6 volts bil før 68 kan man bruge en 6 volts starter fra 68- og en adaptorbøsning i koblingshuset.
Frank - super svar tak...
retro -er ret sikker på det kører med std 1300 (er det ikke en 28'er)
(permalink) TLS Member
Hej er du så sikker på at den er lavet om til 1600????
prøv at tage et ventil dæksel af og tag et foto af nummer
som står på topstykket
elle skriv det hele ned hvad der står.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
så tror jeg også cylindervolumen er 1300 ccm - men kigger du på karberatoren på siden af svømmerhuset står det der jo. men er den ok er 2500 for en 1300 også ok.
og TLS et 1300 topstykke kan sagtens være tilpasset et 1600 cylindersæt - så den giver ingen sikkerhed.
derfor jeg skriver: men er den ok er 2500 for en 1300 også ok.
var det 100% at det var en 1600 er det jo et røvekøb. næsten halv pris.
så om det er det ene eller andet tror jeg ikke man bliver snydt.
kun for lidt moment ;-)
retro
type 1 85` 2110 oxy
Det ved jeg godt det kan være tilpasset.
Men derfor var det da en god ide at se efter nr.
det kan jo være at det er 1600 topper.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
hvis du har betalt for et 1300 moment og får et 1300 moment får du da ikke for lidt - og ja der er da lidt forskel på en 1300 og en 1600 - men en slidt 1600 med for små ventiler og for lille karb har mindre moment end en frisk 1300 vil jeg tro.
De færreste vil kunne mærke forskel medmindre den bliver rullet med konkrete data.
300 ccm er jo ikke alverden - og i mange tilfælde stærkt overvuderet, det er fra 44 til 48 hk - ikke en forskel man bliver overrumplet af på nogen måde ;0)
en 4 hk plæneklipper er jo ikke voldsom ting feks ;0)
Skal for god ordens skyld, lige sige at den er reserveret pr. Telefon
Rs
En AB motor kører med 31mm og de kører fint på 1600cc.
Det var ihvertfald 1600 toppe ;)
En glad mand er kørt - og motoren solgt
RS
