  udstødning.
(permalink) liebhaveren Member
Hej .
Hvilken en af de udstødninger der findes på markedet, er mest lydløs ?
oval 56.
til?
normalt de dyreste ;0)
eller en orginal vw hvis du tænker standart potter
Det var bare en strøtanke , jeg fik .
Det fordi jeg tænkte på mulighederne for en mere lydløs boble.
oval 56.
(permalink) JensNygaard Member
Lad være med at kører i den :D
Eller køb en el motor og læg i ? ;)
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
Hehe . køre det skal jeg .
Det bare for at vide om det er muligt at dæmpe lyden i kabinen .
oval 56.
Du kan jo isolere under hattehylden og i siderne ?
Ved dog ikke hvor meget støj det tager
Jeg har prøvet at isolere under sædet , men under hatte hylden er der beklædt med tæppe. Det er nok ik sikkert der er noget at gøre. jeg tænkte bare om f.eks. En fat boy var mere lydløs.
oval 56.
What Jens said.
Flå interiøret ud af den, - det HELE ! Brug så for 3500 - 4500 på de rigtige støjdæmpningsmaterialer til kabinegulv, døre, sider, grisekasse mv. og loftspladen. Afh af årgang, tjek om der er dæmpningsmateriale i C stolperne. Hvis ikke skal det genoprettes. Rudelister tjekkes og evt udskiftes.
Dernæst pilles motoren ud. det originale dæmperpap pilles ud. et lag Dynomat extreme limes ind og derover enten et lag Dynaliner eller "æggebakkeskum". Motorklappen affedtes og dæmpes med et lag dynamat extreme på den øverste del og ca halvvejs ned. (Man kan faktisk male ovenpå det, så det ikke er "synligt" på klappen)
DERNÆST kan man se på mulighederne på udst siden. Men det med prisen er ikke helt forkert, som Holmeren hentyder til.
Gjort korrekt, kan du cruise med 130 på motorvejen og føre en samtale på alm taleniveau i bilen.
Grejer kan du købe feks hos MWL eller hos mig. Carsound eller carstyle eller hvad det nu er de hedder har Extreme´n, men ikke de andre produkter (mig bekendt)
Den billige og "hurtige" løsning er at kører i biltema og købe deres lort :)
Men det dæmper så også af h..... til :)
Haha den billigste løsning dur ikke. Det er for dyrt at købe for billigt
“Have you ever noticed how some people never
have the money to do it right, but can always
find the money to do it twice ?”
Ok, det lyder vild. Men jeg tror i har ret, det nu nok ik lige det jeg gør . Men det helt sikkert noget der hjælper. Tak for råd og gode ideer.
oval 56.
