  181 søger hjælp
(permalink) Baja bech Member
ladelampe lyser ved ikke hvorfor den laver 11.6 volt til batteri når bilen er igang er det laderele der er i stykker eller hvad skal jeg se efter nogen der kan hjælpe.
(permalink) Søren Member
Den skal lave Ca 14
58 dd panel,swallowtail golf1
Ladelampen lyser fordi der er en højere volt-værdi på den ene side af pæren.
Når man sætter tænding til er der 12 volt(batterispænding) på den ene side og ingenting på den anden. Når man så starter motoren og generatoren eller dynamoen så laver 12-14 volt. Går pæren ud.
Din dynamo eller generator lader ikke. De 11,6 volt er din batterispænding og 11,6 volt er også tegn på et halvfladt batteri.(fordi det ikke bliver ladet op)
