  stempelringe type 2 2000 cc søges
(permalink) hotrod bug Member
søger nye stempelringe til min type 2 2000 cc bus motor. hvor kan jeg finde dem henne? sys ikke jeg kan finde ved de kære sponsore (nok bare mig der er dum til at søge)
ejer af dk´s fedeste jagtvogn
mr. lowrider aka martin damgaard
ja spørg og de har det - deres leverandør har det - så har de nok også
http://csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=23108890852&rub1=Engine&rub2=Barrels%20%2F%20Pistons%20and%20Rods%2CPistons%20and%20Cylinders%2CPiston%20Rings&artnr=10791a&pn=0&sort=0&all=
nogen der ved hvor store de skal være? er ikke så stiv i det motor endnu.. gider ikke skille af og måle..
hvordan ved du så du skal ha nye ?
det ved jeg heller ikke men vil have nye hjem og så skifte når jeg alligevel skiller det af. gider ikke sætte gamle slidte ringe i igen.. så bare derfor
skil motor ad .find ud a hva du skal bruge .bestil stumper.sådan gør de fleste vist .mvh poul
http://cph-air.dk/
1,75/2/4.
er på lager hvis jeg husker rigtigt.
Kr. 518,-
Husk at få cylindre honet hvis du skifter ringene..
Kan jeg være behjælpelig med.
Mvh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Jeg har et sæt liggende til 350 kr. 94mm.
Jeg har også nye originale stempel/cyl. sæt i 95mm. til 4500-
Jeg har nye originale stempler med ringe 94,5mm. til 1500- for fire.
vil ikke skille af og så bestille dele da bilen er kørende og jeg køre i den. så bestiller de dele hjem jeg ved jeg skal bruge og så håber jeg det er det så jeg ikke ender med at bilen skal stå adskildt i flere uger
Så husk at bestille én af hver. Når du kommer ind i den motor vil du opdage at det eneste der kan genbruges er krumtappen og plejlstængerne, hvis de får nogen nye bøsninger.
arh det burde nu næppe være alt det er galt med..
Tro mig. De motorer har levet et hårdt liv. Og jeg har set min del af dem gennem 30 år. Alt er ødelagt.
der er ingen mislyde eller noget og motor køre fantastisk. så tror ikke den er så opslidt. men det tror jeg bliver et vinter projekt og få det skildt af og købt nye dele hjem. tak for alle svar
Hvis den kører fantastisk. Så lad den køre.
(permalink) Griebel Member
Og det betyder ?
