  t2 2,0 motor spytter olie op af påfyldning
(permalink) hotrod bug Member
ejer af dk´s fedeste jagtvogn
mr. lowrider aka martin damgaard
Tager du låget af med motor i gang ?
spytter den olie når den er stoppet ?
nej det gør den ikke
jamen hvornår så og hvorfra ?
Altså der kommer olie ud af påfyldningen med låget på ?
jamen hvordan kan du se på når låget er på ?
undskyld men er lidt tabt her ????
så mangler der vel bare en pakning eller ?
gå nu den motor igennem - få målt kompression og så viderer - jeg ved ikke engang hvad den bør være - men som minimum bør den være ens - det faktiske tal kan nok slås op i en rep bog eller lign.
grib det an fra en ende af
Det kunne jo godt være en dårlig pakning på et 20 år gammelt låg.
Men du er jo ved at renovere motoren i en anden tråd ?
er ikke ved at renovere men den skal let renoveres. men det er nu lige så meget fordi motor skal ud og gøres ren og males og så kan jeg lige så godt få skiftet lidt af de små dele med det samme
