  Hul i motorblok
(permalink) reneklat Member
Jeg har en 70'erne bobbel med en 1600ccm motor .
Når jeg fjerner blæser huset kan jeg se at motoren lækker olie .
Hullet/ revnen er i motorblokken lige foran oliekøleren.
Nogen der ved om en tig svejsning kan holde, den er blevet svejst en gang men er ik tæt
Mvh rene
20877359
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
Tig svejsning kan sagtens holde. Men hvem kan gøre det ?
Ja, men når/hvis blokken er en gammel sag, så er porrerne jo godt sumpet til i olie. Det største problem bliver at få området rent nok til at kunne lave en svejsning der holder.
Men man kan da forsøge. Dur det ikke, må man jo lægge delene over i en anden blok.
Jeg ville prøve at slibe lidt materiale væk , med en ren skære skive og så rense med forkynder.
Vil det ik kunne gøre det ?
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) PH1303 Member
Som Farmer siger, så er det et kæmpe problem, at porrene er fyldt med olie. Selv man tror det er rent, så kommer det frem alle steder, når det kommer op i temperatur.
Men det er et større problem, at finde et tilsatsmateriale, som passer sammen med blokkens materiale. Du kan ikke bare alu-tig-svejse det. Det smelter ikke ordentligt sammen med blokken. Og derudover, pga af blokkens høje indhold af magnesium, så oxiderer overfladen lynhurtigt, og giver også nogle problemer i smeltebadet.
Men det kan godt lade sig gøre på en ny blok, med det rette tilsatsmateriale. CB performance og andre har jo gjort det i evigheder.
/Peter
(permalink) ove wikander Member
afhængig af hullets/revnens udstrækning og placering: stop revnen ved at bore et lille hul ved "enden". Lav en lap af et stykke plade og skru den fast i et par 3mm huller med en pakning imellem. Lidt Storm P.-agtigt, men sikkert brugbart.
Hilsen lambove
lambove
Motoren er desværre helt død nu :( efter 2 forsøg med et tig værk .
Svejsningen sidder som en skal på blokken og hæfter ikke.
Olien trækker ud og der er ingen vedhæftning .. Efter sidste forsøg er der kommet et hul på størrelse med en 2 krone.
Mvh rene
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
ØVDA! men du var jo advaret om at det kunne ske.
Hvis du får brug for det, har jeg flugtborede blokke (og nye for den sags skyld) på lager til omg lev.
Mail mig, hvis du har brug for en.
(permalink) vwandmanden Member
- Hvad koster en 1600 flugtboret ??
Vh..
2375,-
Men jeg får dem som regel planfræst ved samme lejlighed. Så koster de kr. 2700.-
