  Spraydåseautolakerer ?
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej - Hej.
Der er helt sikkert mange herinde der ligesom mig har prøvet at male smådele som fx. pyntelister mm til biler med spraydåser ?
Det har jeg nemlig været i gang med her de sidste par dage med vidt forskelligt resultat.
Jeg gør det således:
1. Allerførst affedter jeg delene med salmiakspiritus på en klud.
2. Dernæst sliber jeg delene med en sandpapir korn 400.
3. Når delene er tørre sprøjter jeg med en primer ( Motip´s bedste :>)
4. Når primeren er tør sliber jeg lige ganske forsigtigt delene igen.
5. Nu bliver delene så spraymalet med den blivende farve 2 > 3 gange med mellemliggende tørretid.
6. Til slut spraymales delene med en klar lak et par gange.
For det meste bliver resultatet rimeligt, selvom der med nogle af delene sommetider sker noget underligt.
Der kan fx. ske det, at der opstår små kraterlignende ( Billede 1 ) områder hvor primeren ikke kan dække. Når primeren er tør, kan jeg slibe med en meget blød hånd på de områder hvor primeren ikke vil hænge fast.
Derefter lige en omgang primer henover stederne, og pludselig kan der opstå nogle streger, der godt kan minde lidt om revnerne i noget udtørret mudder ( Billede 2 ).
Er der nogen der kan give tip om hvad der går galt ?
Både primer, lak, og den blange finischlak er af produktet Motip.
:>) Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
du skal tørre af med silekonefjerner og fortynder - salmiak er noget man bruger til rengøring i et hjem ;0) sgu ikke på biler ;0) med mindre der er vinyl eller lign det fjener ikke alt det skal.
det er silekonepletter du får i din grunder og din lak.
silekonefjener er også meget behagligerer at arbejde med end salmiak.
Motip hærder ikke helt ligeså hårdt op som autolak, men som du skriver kan det være ok til småting.
Hej Bornholmer.
Silikonepletter - Nåh Okay.
Fortynder ? Mener du cellulosefortynder ?
:>) Leif
VWenlig Hilsen
ja først det - også silekonefjerner bagefter - silekonefjerneren er den vigtigste af de to - kan købes ved de fleste velassortederede malerforretninger.
fortynder fjerner ikke silekone - heller ikke selvom man tørrer hystrisk af med det.
(permalink) Red Bug Member
Hej Mr. Spybuggy
Jeg har malet hele vores Buggy med auto spray på dåse fra den lokale
farvehandler, og det er overskueligt.
Når jeg var færdig med at slibe, så tørrede jeg hele bilen af med en
benzin vædet klud, og så på med lakken og til slut klarlak.
Go' fornøjelse fremover.
Hilsen
K!m
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
Hej.
Altså:
Rengøre med cellulosefortynder og derefter silikonefjerner inden at man overhovedet tænker på at male :>)
Derefter slibe evt. spartle og til sidst slibe med korn 400.
Påføre vedhæftningsprimer. - Skal man iøvrigt bruge en speciel primer såfremt at der skal males på fx. en plastkofanger ?
Så påsprøjtes der primer.
Men skal man finslibe primeren ?
Derefter 1. lag lak.
Tørre - tørre.
Skal man slibe overfladen med korn 400 imellem lagene. Og hvis man gør, kan man så bare fjerne slibestøvet med en ren fedtfri klud ?
2. lag lak.
Tørre - tørre.
3. lag lak.
Tørre - tørre.
Til slut 2 lag transperant lak.
Er dette opskriften på et rimeligt resultat.
PS: Tak for "fiduserne" til Bornholmer og Red Bug.
(<: Creator off "THE SPYBUGGY" :>)
VWenlig Hilsen
Hej Kim.
Flot Buggy :>) :>)
Leif
VWenlig Hilsen
(permalink) momme Member
@ Spybuggy..
lige et par huske ting mere... temp. skal være i orden.
ved lav temp. kan det løbe og være sværd at styre.
samt VIGTIGT. pas på ikke at få forurene nye og ubrugt klude du tørrer med.
til info er der for eks. silikone i de fleste olier..
go arbejdslyst.
morten.
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
(permalink) tbkcowboy Member
Grunden til det krakelerer for dig, er simpelhen din tørretid er for kort mellem de forskelige sprøjte lag, det vil sige når du sprøjter anden gang, så opløses det forgående lag med opkogning til følge, du skal vente mindst et døgn og sørge for dinne ting ligger varmt, så de kan hærde ordentlig.
Skal du male plast så skal der bruges speciel primer !!!
God fornøjelse
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
på bøtten står der at overmaling enten skal ske inden for 4 timer - eller afventes med minimum 4 døgn - må da formode at almindelige retningslinier fra producenten er overholdt - eller kan holde om man vil.
afrensning med benzin ???? okay den har jeg ikke hørt før - men virker det for dig virker det jo ;0)
Den med benzinen, den var sgu også ny for mig :-)
Anyway - det med special primer på plast er en skrøne - sorry TBK.
Du kan for den sags skyld købe primer i Metro til 15 kr. dåsen i ganske udmærket kvalitet.
MEN der er en primer du skal holde dig fra ; Plasti - Cote, som de bl.a har i XL Byg - den hærder ALDRIG.
Motip er "fornemme" produkter bare bliv ved med det.
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Larsen Member
Som udgangspunkt har jeg lært at man kan lakere "vådt i vådt"men det skal så ske i perioden 15-30min, ellers min. 24timer. Har rigtig god erfaring med smart spray(se link)supergode dysere, fåes i farvekoder tilbage til tresserne, og hurtig levering. Lidt dyere men pengene værd Mvh Jan
http://www.smartspray.dk/Instruktioner-i-lakering-4694.aspx
Det handler om at lege
Og lige et rigtigt brugbart fif og trick til dyserne.
Der er nemlig forskel på dyserne også når dåserne kommer fra samme fabrikat/produkt.
Hvis du oplever at en dåse/dyse bare virker 100 % Og den næste er noget lort. Så flyt dysen over fra den dåse der bare virkede og husk at holde den dyse ren (med cellulosefortynder) til fremtidig brug.
Til modelbygning har jeg brugt den samme dyse til over 100 spraydåser pt.
(permalink) Karsten_vw Member
CITAT: "Til modelbygning har jeg brugt den samme dyse til over 100 spraydåser pt."
"Modelbygning" ?? jeg troede at det hed graffiti.. (o;
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Hej alle I gæve VW´ere.
Tusind tak for alle de gode tips. Jeg føler mig nu straks mere modig udi et projekt der handler om at give min 13 år gamle Peugeot 306 stationcar en heloplakering - -
dog ikke med spraydåser :>)
Leif
VWenlig Hilsen
