  strømfordeler
(permalink) JensNygaard Member
hey (igen igen igen)
det ser ud til jeg har lavet noget galt?? jeg har lige brændt min tændspole af??
kan det være fordi min strømfordeler er gået eller er der en anden typisk fejl??
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
Næ. Det sker næsten aldrig.
hmm, mærkeligt, den var ellers helt ny...
Prøv med en gammel
Hvad var det for en spole ?
Har du koblet den til et elektronisk modul eller platiner ?
det var en ny bosch, med platiner...
Er det en af dem til 199,- ? Så forbavser det mig ikke. Hvis det er en af dem som er med stempel i "røven" (sølv med blå label) så er jeg mere overrasket. De plejer at være gode nok.
Men prøv med en gammel og se om den så vil starte. Hvis ikke, er der nok noget andet galt.
t
det er den 'erstatning' fra ftz?? så det er en lille sort tyk en??
(permalink) TLS Member
Hej har været udsat for det samme med en ny Bosch fra K-B.
Det var også en der var sort og lidt tynder end den
alm blå bosch der ville motor heller ikke starte og
tændspole blev meget varm det viste sig også at det
var en til elektronisk tænding og fik den byttet
og så kunde motor starte. Her er et foto af den
lige efter den blev morteret i chrom hylster men
man kan se den er sort i ender.
Jeg har ikke nr på den da K-B fik den hurtig tilbage.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
den jeg har købt hedder bosch 6001D 10L??
