  2 ting: 6.15 volt på batteri, og kondensvand på karburator
(permalink) Lars Hogsted Member
Sidst jeg havde været ude og køre, kunne bilen ikke starte da jeg havde haft den stoppet. Jeg panglede med starteren, havde den pillet af og fik renset stelforbindelser og så videre. Den sagde stadig ikke en lyd da jeg drejede nøglen, og jeg synes heller ikke der var meget lys i den røde oggrønne lampe i instrumentpanelet. Jeg satte laderen på, og efter en time sprang den igang. Jeg målte strømmen på batteriet, med gaspedalen halvt i bund. Den sagde ca 6.20 volt, hvilket jo ikke er nok. Er dynamoen gået?, eller er der noget jeg kan tjekke?
Sidst jeg havde kørt ca 30 km var indsugningsrøret helt vådt udvendigt, er det normalt når der er 15 - 20 grader udenfor? Den hostede også mere og mere på turen.
Lars.
Ja det er normalt med den høje luftfugtighed vi har. Virker din forvarmning ikke eller kører du med et uoriginalt luftfilter ?
Dit ladeanlæg virker ikke. Køb et nyt relæ. Og der mener jeg et NYT. Kontroller din dynamo. Emnet har været oppe mange gange herinde.
Indstil det nye relæ, garantien bortfalder, til at den giver volt målt direkte på dynamoen. Du skal ikke begynde at stille på det gamle relæ.
Bid mærke i at indstillingen ændrer sig når du spænder låget på relæet.
Jeg er overbevist om at luftfilteret er originalt, men jeg må have kontrolleret det forvarmning så.
Ok jeg må have fat i et relæ, og op til den lokale dynamomand og have det installeret så. :)
Tak
