  spray maling?
(permalink) TGW Member
Hej!
jeg er ved at gøre min motor fin og i den forbindelse skal jeg have malet lidt små dele men er i tvivl om hvilken maling man skal bruge?
skal have malet indsugningsmaifold, motorblik og blæsehus. men er i tvivl om det skal være varmefast maling eller om jeg godt bare kan bruge alm spray maling?
nogen der har nogen erfainger eller tanker om dette?
Vh Tobias
Stolt ejer af en bobbel fra 1960 :D
Skive (TLF 24476388)
Varmefast
22143315 eb@soundforce.dk
bliver det så varmt?
nogen der ved hvilken temp alm maling kan klare? og skal jeg bruge en speciel varmefast grunder, vis jeg skal bruge varmefast maling?
Vh Tobias
Varmefast spray skal på det "rå" metal og gerne være varmt (metallet) når man sprøjter det på, alternativt varmes op efterfølgende. Så hærder det bedre og "bider" sig bedre fast i metallet.
Der er andre måder man kan lakere sin motor/motordele på, men nu spørger du jo kun til spray derfor denne begrænsning i svaret.
hvordan vil du ellers lakere den ?
Vh Tobias
Hvis du ikke selv kan sprøjte male, vil jeg anbefale at du tager til en professionel lakerer der har prøvet at lakere motor dele før.
For at spare penge på arbejdet kan du forberede delene selv før lak. Men tag snakken med lakeren om dette.
(permalink) Akke Member
Den varmefaste maling T host Hansen har er faktisk ret god... ka ikke lige huske hvad den hedder..
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
(permalink) TLS Member
Her er min motor hvor jeg har brugt varmefast spray
skriver lige i morgen hvad det var for noget.
Det der er blå er alm, Autolak Multona.
Til J rør stødstangs rør og andet der bliver varmt
Belton varmebestandig 650 grader
Grunder til alt Belton universalgrund
Når man sprøjter så skal man ikke bare første gang give så det dækker så
løber det nemdt bedre med 3 gange tynd lag.
Til Motor blok og manifold og andet som er blank brugt
MOTIP CHROM EFFECT 150grader motor blok har kun fået det der er
synlig forand. Først dette sorte Effect så bliver det meget blank
og glat og så Chrom ovenpå det sorte. som jeg lige har givet en boldt.
Det er en betingelse at alt er mere end 100% ren og så da jeg grunder
og maler havde jeg en varme blæser til at køre så disse ting
havde en tempetur på 25-30 grader.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
tak for svarene:) prøver lige at høre en autolakør i næste uge hvad han skal have da varmefast lak jo ikk er helt billigt :)
TLS : ser satme super flot ud :O
Vh Tobias
Når det er hos en lakerer det skal males. Behøver det ikke være varmefast.
Det er bare et spørgsmål om mere hærder i blandingen. Men det ved lakereren sikkert en masse om.
Esbjerg Maskinemalje.
Det kan klarer op til 150 grader og fjyder flot ud selv med pensel.
Det har jeg før malet motordele med og det holder.
Det afgørende er at der er lavet en ordentlig rengøring først
/John
(permalink) DanHansen Member
Esbjerg Maskinemalje på spray kan anbefales, har malet 1 motor med dette produkt og den næste der ankommer fra USA bliver også malet med samme.
maler i også selve blokken med maskine-emalje?
Vh Tobias
Der er nogle der fraråder at male selve blokken pga varme.
Jeg har dog gjort den en gang med esbjerg maling uden problem med varme. Det skal siges det var på en standard motor.
/John
