  s:ny 2007ccm thick wall
Turnkey 2007cc Engine
48IDF Webers...New Std/Std Brazil AS41 Engine Case,Full Flow,Shuffle Pin,Drilled/Tapped Oil Galley....DPR 78mm Counter Weighted Crankshaft/German Lighten Flywheel Wedge-mated ...CB 5.5 Chevy H-Beam Rods Main,Clevite Rod,Double Thrust Bearings Engle FK10 Camshaft,Scat Straight Cutt Cam Gears Scat Ultra Light Weight Lube-a-Lobe Lifters Chromoly Head Studs,Nuts,Cool Tins,Jay Cee Aluminum Pushrod Tubes JE 90.5mm Pistons,Super Thick Wall AA Cylinders Cutt to Length Scat 1.4 Pro Comp Rockers,CB 3/8 Pushrods CB Wedgeport Cylinder Heads,42x37.5,Stainless Valves,Dual Valve Springs Match Ported Big Beef Manifolds,9:0 Compression CB Bolt on Valve Covers with Channel Gaskets,Tapped for Breathers Kennedy Stage 1 Pressure Plate,Centerd ,Chrome Air Cleaners,Linkage Jay Cee Billet Oil Filter and Bracket with Oil By-Pass,Steel Braided Oil Lines Gene Berg Deep Sump,All New Sheet Metal Alternator,Billet Black Billet Upper and Lower Laser Pulley,Welded and Balanced Fan Billet Pertronix Distributor,Billet Clamp,Pertronix Spark Plug Wires,Pertronix Coil Jay Cee Billet Fuel Pump Block Off Melling 30mm Heavy Duty Oil Pump,Steel Full Flow Cover NGK D8EA Spark Plugs 1 5/8 Ceramic coated A1 system
Knast og ventilfjeder skiftet til torq .. video fra dyno bliver lavet samt nummer på hk og nm kommer efter weekenden
Den skal på dyno hos jaycee
Øhh, hvordan kan en 2007 være "thickwall" ? Det eneste der går op i den str. er da alm 90,5 x 78 mm.
S.U.
farmer blokken er 94mm boring samt toppe men cylindersæt er 90,5 JE super thickwall der er skåret til at passe
Hmm. Dem har jeg sku aldrig hørt om. Men så lærte jeg osse noget idag.
lige billeder af knast skift samt fjeder
http://media44ys.onlineview.it/GalleryThumbnails.aspx?gallery=2963854
Ja efter som Roger og jaycee ikke havde tid eller gad tage deres telefon tog vi den et andet steds dog blev den ikke fin tunet.men gav 154hk og ca 220nm på krumtap.. men der kan hentes ca 10-15 hk mere + torq
ska
Evt seriøse bud modtages på sms
26707331
kom evt med seriøse bud
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Rene Rethmeier Member
pris ? Har en 914 GB motor i bytte,hvis det har interesse ?
(permalink) j454 Member
undsyld lubbe jeg lige lånder din tråd men hvad er prisen på gb motoren Rene Rethmeier og hvad er prisen på din motor lubbe???
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
Hej!j454 har ombestemt mig med min gb motor.skal have den bygget om til type 1,og beholder den til min bus.Det er frosty der har type 1 motoren til salg
Er fra AA
(permalink) Boegelund20 Member
Hvad er prisen på den, og vigtigst, passer den i en 356?
Er fra AA
Er fra AA
ikke til salg mere
Er fra AA
(permalink) Roadrunner Member
Hvad er prisen med udstødningen?
Og er den blevet justeret ind og målt?
skriver lige for per. dem er blevet målt og grov justeret ind men skal i en bil før man kan lave det sidste justering...
