  syns spørgsmål
(permalink) otsaku Member
Nu skal jeg til at syne min type 1 fra 1973. For en del år siden havde jeg problemer med at baghjulerne stak ud forbi skærmene... Så vil jeg lave skærmene bredere men er lidt i tvivl om reglerne kræver at hele skærmen kommer udover hjulet eller om man kan nøjes med at gøre toppen af skærmen brede...
skift fælge - så er det problem løst
det havde jeg også overvejet men så vil bilen se meget mærkelige ud foran, hvor skærmene er brede.
kører du med brede forskærme og smalle bagskærme ? - så ser det da mærkeligt ud uanset eller ?
nu har bilen ikke kørte i 4 år, de fibre skærm der var bagpå var rimelige medtaget så det blev fjernet og erstattet med stål skærm som jeg havde intentioner om at gøre bredere - men så glemte jeg alt om dem indtil syn ( dengang ). Nu hvor ny fibreskærm ligger i 3k er jeg tilbage til at vil lave stål skærm bredere.
jamen så gør det.
slå op i synsreglerne
der står nogen med at slidbanen skal være dækket fra vandret linie og 5 grader op - det lyder godt nok lidt anderledes mener jeg - men nok det samme der menes.
find det selv hvis du vil kende den nøjagtige ordlyd.
men går skærmen ud over dækket kan bilen sænkes lidt mere - så på sigt vil alt andet være dumt.
Nu havde jeg jo forstillet mig at svejse et strib på 3 cm på skærmkant og derefter ligger lidt fibreglas på så den skarpe kant er godt dækket til...
WHAAAT - nårh ja sån kan man jo også gøre - sådan gjorde man nok også da bilen var ny..
jeg bør rose dig - men personligt syntes jeg det er da noget klamphuggeri - så stopper
for yderligerer kommenterer på indgrebet - good luck.
tak tror jeg
(permalink) Split261 Member
Du skærer bare skærmen op og lægger et stykke i, i den ønskede bredde, så du bevarer skærmkanten som den er. Det andet der vil se ud af h... til og være svært at få ens og pænt.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
split261 jeg har stået i mange timer og kigget på skærmene men har det svært med at forestille mig hvor jeg skal skær og hvordan jeg får runding på skærmene bevaret og ikke mindst ens...
(permalink) Cruus Member
Smid nogle billeder af bilen !
Cruusr600 @ hotmail.com
De skal bare valses.
vwsplit.se
(permalink) Matthias Member
Jeg ville nok vurdere om alt det arbejde kan betale sig. Hold din egen "timeløn" op mod et par nye fiberskærme. Jeg har selv +6 og +8...
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
så er jeg gået igang med at skære, lettere provokeret af Bornholmer ( næsten på et helt positiv måde)
Hatten af for du gider det der ;-)
/John
Nu vil jeg eksperimentere med to forskellige løsninger.
1. gøre skærmen 10cm bredere over det hele
2. gøre skærmen 5 cm bredere foran og 10 cm breder bagpå
så må vi se hvilken bedst dække hjulen og nogenlunde bevare formen på skærmen.
Tak John, hvis det lykkes uden for meget besvær og kan godkendes af synsmanden så lave jeg også forskærmene da de fibreglas skærm ser lidt for slidt ud.
