  Tænding/Ventiler?
12…4
(permalink) JensNygaard Member
Hey Folkens
Nyt problem :) (Fik løst det med strømspolen)
Jeg har sat 1600 cylinder + 049 topstykker på min AB blok, har ikke skiftet min fordeler, vippetøj eller mine stødstænger.
Når jeg nu har liv i min motor, slår den "udstødningsluft"(ild????) op igennem mine weber karburatorer ?
Jeg har justeret ventiler...
Nogen der kan hjælpe ? :)
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
har kigget lidt, og fundet ud af den nok står forkert i dysserne, er der nogen som har en pdf manual til 40mm weber ?? :)
Byttet rundt på to tændkabler?
Hvis den kørte før, så har det ikke noget med karburatorerne at gøre.
den kører også 'fint' men den skyder op igennem karburatorne??
Så er synkroniseringen sikkert dårlig.
synkroniseringen mellem stempler og tænding?? har vi kontrolleret og den passer??
Jeg tror Anders mener synkronisering imellem de 2 karburatorer
22143315 eb@soundforce.dk
Forkert tændingsrækkefølge.
har kigget tændingsrækkefølgen, og den tænder som den skal (1-4-3-2?)
og havde godt luret det nok var mine karburatorene som stod forkert, derfor jeg søgte en manual, eller hjælp til det...
Med mindre den ene karburator står med halv gas og den anden er lukket. Eller alle dyserne er fjernet i den ene eller noget andet helt tosset. Så kan du starte og holde en motor i gang på accelerationspumperne - hvis de ellers virker.
den kører?? men der skyder eller laver prutter op af karburatorene??
Ja-ja. Nu skal du have styr på om der sidder noget snavs i en eller flere tomgangsdyser og derefter have dem indstillet. Tomgangsblanding og synkronisering.
Men først camvinkel og tændingstidspunkt.
Har du styr på at stille ventiler ?
har stillet ventilerne, men jeg prøver at kigge på de tomgangsdyser...
Hvis ikke den reagerer normalt på det, må man i gang med at finde det "mystiske"
På den seneste motor jeg var blandet ind i havde man lagt spændeskiver UNDER manifolderne, så de holdt en tynd sprække til falsk luft. Det var ikke til at finde via en PC.
problemet er at den prutter også selv om jeg giver den gas, men jeg kigger på de tomgangs dyser, og se om det hjælper
nu er jeg så lidt i tvivl, de tomgangsdyser... er det dem der sidder i bunden eller ???
nyt billede, der mangler noget på roteren?? kan det have noget at sige??
Væk med den rotor og på med en ny - der er jo loddet på den = noget er ikke som det skal være.
Skyder op i karburator plejer at enten være ventiler eller tænding.
Højst sandsynligt tænding.
/John
tak for svaret john, kan den roter gøre at tændingen driller så meget at den tænder for sent/tidligt??
Det ved jeg ikke for jeg kører ikke med en rotor der er loddet ;-)
Men forkert tændings indstilling - få 100% styr på det. ( Efter du har 100% styr på ventil indstillingen).
/John
vi har styr på begge dele?? det er lidt det som er mærkeligt?? men jeg prøver med en ny roter og ser hvad der så sker
(permalink) Dillen Member
Den rotor er garanteret loddet fordi modstanden indeni er brændt over.
Jeg er enig, ud med den og i med en, der er i orden.
Martin
Den rotor fungerer garanteret fint nok. Man har bare fjernet modstanden i bakelitten. Det sker der ikke noget ved, ud over, at den slider tændrørerene lidt hurtigere.
hmm, prøver at skifte den roter, og håber så at den ikk driller mere...
har stadigvæk ikk helt fundet de tomgangsdysser??
Det er rigtigt hvad Farmer siger. Problemet er bare hvis
det ikke er loddet ordentligt.
Dårlige forbindelser i tændingsystemet er noget bras.
Modstanden i rotoren sidder der primært for radiostøjdæmpning. Der sidder
også modstande i de originale tændhætter og hvis een af dem svigter,
går motoren mildest talt utilregneligt som en fuld hollandsk havnearbejder.
Kan kullet i midten af dækslet overhovedet få ordentlig forbindelse til
rotoren når den lodning sidder der ?
Martin
12…4
