  dropspindler der ik forøger sporvidden.
(permalink) liebhaveren Member
Hej .
jeg har hørt at man kan få dropspindler med 0 i offset,dvs de øger ik sporvidden.
Er der nogen der ved hvem der forhandler dem, og evt hvad de koster.
oval 56.
(permalink) Mr_Bubles Member
til hvilken bil min ven, Volvo?
:O)
Til 56 boble med linkpin.
oval 56.
(permalink) Steen79 Member
Prøv Farmer eller kit og buggyservive
1960 Buggy
T: 23 28 78 34
Nordjylland
http://www.kustom1warehouse.net/Zero_offset_front_disc_brake_kit_5_on_205_for_VW_p/no%20drop%20disc%20brake%20kit%205x205.htm
zero offset spindler er noget dyerer end andre alm spindler - sæt en smallet forbro på - så har det ingen betydning at de er lidt brederer. og ja man kan godt få smallet forbroer med støddæmper tårne hvis man køber dem de rigtige steder.
og nej hverken spindler eller forbro må synes - men derfor kan det godt være det går alligevel.
spindlerne koster nok ca det dobbelte af de alm. har ikke kunnet finde et unikt link.
(permalink) Firkel Member
20 sekunder med google :)
http://www.vollks.com.au/store/2-1-2-Drop-Spindles-Ball-Joint-D-Brake.-PAIR.html
http://www.vollks.com.au/store/2-1-2-DROP-SPINDLE-LINK-PIN-D-BRAKE.-PAIR.html
Ser desværre ud som de ikke kan bruges med orginale tromler 5x205.. Men ved ikke hvad du køre med..
Nu er mit skoleengelsk ikke det bedste. Men jeg kan ikke finde nogen spindler uden offset på de links.
Tak for hjælpen gutter.
Jeg skal have smallet min forbro alligevel ,og så var det jeg tænkte på om man kunne få de dersens spindler uden offset,for at hente de 12 mm også ,for jeg havde hørt om dem men jeg ku ik finde noget.
Det altid skønt af få den hjælp og de gode råd fra vw elskere.
Tak for det .
oval 56.
du kan få forbroer der er smallet præcis den bredde du ønsker - så hvorfor ikke bare hente de 12 mm i forbroen - du har snart skrevet så meget om smallet forbro og spindler herinde at vi andre er totalt konfuse om dine planer - og at dømme på dine indlæg så tror jeg også du er det ???
tror sammenlagt du har over 10 indlæg herinde med forbro, spindler og fælge osv osv - ved du hvor du er på vej hen ?
10 indlæg ,arh.
Jeg har fået en kyndig til at hjælpe mig med at smalle min forbro.
Jeg prøver bare at søge viden om de elskede vwèr ,for vi ved nok at vores hobby koster lidt penge og derfor prøver jeg at finde ud af hvad tingene koster , inden jeg går igang.
Det kan godt være jeg virker konfus men min viden rækker ikke så langt angående vw ,så derfor spørg jeg herinde , og ja det muligt jeg ik er så god til at formulere mig , men det bliver vel bedre når jeg bliver dygtigere til at skrue.
oval 56.
(permalink) vwandmanden Member
- Bare spørg løs, der r altid 1 der kan/vil svare :):)
Vh..
jeg har talt dem i din profil - så den er go nok ;0)
men du må jo gerne - ville bare høre om du stadig var i tvivl siden du stadig spørger om ting angåendes...
men har du assistance og vedk ved lidt om det skal det nok gå.
Sidst jeg tjekkede min teknisk engelsk ordbog, så skulle "zero ofset" blive til "null indpræs" på dansk
2 1/2" Drop Spindles, Link Pin Disc Brake Front Ends.(4/130 & 5/130) Pair. CNC machined to exact tolerances these forged spindles feature zero offset so tire clearance is not an issue. Made only for 4-lug VW(4/130) and 5-Lug porsche (5/130) disc brake applications, these spindles are the first step to a brake system upgrade while giving you the ability to lower your car an automatic 2 1/2" just by bolting them on. Spindles use original geometry so the ride and handling of the car are not negatively affected. Link pin spindles utilize stock tie rod holes.
2 1/2" Drop Spindles, Ball Joint Disc Brake Front Ends(4/130 & 5/130) Pair. CNC machined to exact tolerances these forged spindles feature zero offset so tire clearance is not an issue. Made only for 4-lug VW(4/130) and 5-Lug porsche (5/130) disc brake applications, these spindles are the first step to a brake system upgrade while giving you the ability to lower your car an automatic 2 1/2" just by bolting them on. Spindles use original geometry so the ride and handling of the car are not negatively affected. Note: Ball joint drop spindles requires 60-on style tie rod ends.
Men hvad ved jeg, en tosset fjeldabe med Kon-Tiki engelsk. ;)
Jeg har godt læst at de har zero offset, men dem som er vist er til skivebremser, og 5x130 , jeg har trumlebremser og 5x 205. Hvertfald hvad jeg ku læse.
oval 56.
Ja som jeg læser og generelt har forstået det, så kan du ikke finde zero offset droppede spindler til tromlebremser 5x205.
Undskyld. Det står der sku da også. Man kan også se det.
(permalink) kew Member
Men CSP laver jo 5x205 skivebremser sæt i zero offset så det kan lade sig gøre, men det bliver dyrt
