  Udskiftning af dæk og fælge på VW T2 Eary Bay
(permalink) Krumbak Member
Mine fælge bagpå bilen er blevet slået skæve, og jeg vil i den forbindelse gerne have nye fælge og dæk hele vejen rundt. Lige nu kører jeg med 185/55 R15 foran og 185/65 R15 bagpå.
Jeg har undersøgt på nettet hvad den oprindelige størrelse er, og er kommet frem til at det er 185/80 R14. Hvis jeg skal have 15" på igen skal jeg op i en 195/70 for at det passer med de originale. Jeg skal bare være sikker på at indpresningsdybden og vægt dækket er lavet til passer. Jeg kender ikke de originale for dette.
Jeg kunne godt tænke mig at vide om der er nogen der ligger inde med nogle fælge de gerne vi af med? Ellers må jeg ud og finde nogle nye fede retro alu.
Før jeg kan gøre noget som helst, skal jeg dog have fronten hævet. Lige nu er det kun lige at de dæk der sidder på kan være der. Findes der nogen der har erfaring med at gøre sådan noget. Jeg tør ikke rigtig selv kaste mig ud i det, men vil meget gerne betale for det, hvis der er en der har interesse.
Mike Krumbak, Aarhus, mikekrumbak@gmail.com, 28547453
(permalink) otsaku Member
Krumbak jeg kigger lige i morgen mener jeg har et sæt stål fælge til at står.
(permalink) bulli Member
ved du om der er justerbar forbro på eller om den er svejset sammen.
ned og ligger under den og kigge på midten af forbroen om der sidder en slags tandkrans på midten.
jeg kan godt hjælpe dig hvis der er justerbar forbro på men jeg boer ude ved tirstrup(hyllested)
hilsen kasper 23230220
Takker Otsaku. Det lyder godt Kasper. Jeg kan lige tage et par billeder af den. Jeg synes ikke umiddelbart selv jeg kunne se om den havde justerbar forbro da jeg havde den på lift i går. Hvis den ikke har justerbar forbro er det måske lidt en anden affære?
Ja så er det en anden forbro
Den kan vel hæves via andet end forbroen?
Jeg har kigget lidt rundt på nettet efter fælge, og synes de flotteste til min vogn er de Slot Mag fælge der sidder på nu. Jeg bliver bare lidt forvirret over hvad de her forskellige tal betyder(5x112 og 5x205), og hvilke det er jeg skal bruge:
http://classicvwparts.dk/hjul_og_navkapsler/5_huls_alufaelge_5x112/slot_mag_machine_cut_5x112_2924_da.html
http://classicvwparts.dk/hjul_og_navkapsler/5_huls_alufaelge_5x205/slot_mag_machine_cut_5x205_2899_da.html
Lige nu er der nærmest kun 10mm ud til skærmkassen bagpå på dem jeg har. Så jeg kan ikke lige se hvordan jeg skal kunne gå op i et 195 bredt dæk. og 23mm offset? hvad er det helt præcist det betyder
er det dig der er blevet ejer af den her ???
så skift det ene hjul eller to der er skæve og sæt et nyt dæk på i samme størrelse..
den er skamsænket med spindler og hele molovitten - du kan IKKE ha plads til standart hjul på den der.
det er en såkaldt zwitterbus - early bay med latebay baglygter og luftindtag.
Ja det er det. Det var også planen at jeg ville sætte 185/65 foran og få skiftet de 2 fælge bagpå der er skæve (Selvom det dog stadigvæk ikke er så stort som originalt). Men som den er sænket så kan der sgu ikke være større dæk på foran:)
Det ser dog ud som om at den har samme størrelse på bagpå og foran på det billede. Jeg kunne selvfølgelig også sætte mindre hjul bagpå så den bliver rettet lidt op, men er det nu smart i forhold til lastningsevne. Sådan her ser den ud nu.
(permalink) Variant Member
Kør sæsonen ud, og send dem over til fælgsmeden i Ringsted til vinter.
Han kan garanteret rette dem.
Frank
Tlf. 4072 2806
73 412LE automatic variant
70 1600TLE automatic
Men kan det næsten betale sig. En ny fælg koster 925 kr. Det kan vel næsten ikke gøres så billigt.
Kommer vel an på om der er en repro eller en "original".
Tror nu iøvrigt godt du kan få den rettet for mindre en 900.-
Frank
Tlf. 4072 2806
hej krumbak jeg har 5 fælge til bussen, 4 der er godt brugt men kan shines op og en som er helt ny som hang på reserve hjul stativ foran bussen.
dæk er der god mønstre på men reserve hjuls dæk har en anden størrelse end resten...
De står her på samsø.
Hvad størrelse er fælge og dæk? og kan man evt. se et billede?
mener fælgene er 5,5, det var dem som var på min bus da jeg købte den.
Ja dem får jeg sgu aldrig på:) Med mindre jeg får gjort noget ved en sænkning. Man kan vel også får nogle flotte retro hjul kapsler til sådan stål fælge?
Tor faktisk at reserve hjul er kun 4,5, mener at huske ham jeg købte bussen fra sagde det var kun til pynt foran bussen...
Ja jeg har også kapsler et eller andet sted, men efter 4år hvor jeg har svigtet mine vw'er aner jeg ikke hvor haldelen af det jeg har er...
Hvor bred er dine fælge foran?
Der er fire repro fuchs på min bus lige nu men de skal af er træt af lav køretøj
Jeg har taget billede under bilen. Ikke så godt men lige hvad jeg kunne komme til. Kan man se om den er justerbar eller skal der et bedre billede til?
https://skydrive.live.com/redir?resid=26FEF6EC1EC3A2D6!317&authkey=!AMxgYGqqXXcHO3w
linket duer ikke
Linket dur hvis du kopierer hele teksten op i browseren. Men det er faktisk den anden side af forbroen du skal have taget et billede af for at kunne se om den er justerbar.
Men hvad siger Jan du købte den af, har du prøvet at kontakte ham? kan han ikke hjælpe med lidt info om forbro osv.?
Det kan da også være du er heldig han stadig har køkkenet, og måske kender lidt til motoren osv. - køkkenet er jo på det andet billede her.
PS - min bror har vist lige sludret kort med dig og din makker i Aarhus, eller var det en anden gul bus?
(permalink) kenny19821 Member
Hvordan er de blevet skæve. Eller find nogle nye ved midlandwheels og brug de samme sæk
Kenny
Vw T2 Early Bay Westy 1969
Jan er på ferie i USA lige nu, men vil også lige høre ham når han kommer hjem. Det er ham der har lavet det originale køkken om til en stol. Hvor var det han snakkede med mig henne? Det kan godt have været mig. Jeg ved ikke hvordan de er blevet skæve. De har jo nok været det da jeg købte den. Måske Jan ved det.
Han var vist bare henne og snakke hurtigt med jer. Spurgte vist om i også skulle med til træf i Belgien.
Ah ja det er rigtigt:) han stod og tog billeder af bilen da jeg kom ud af Føtex:)
