  Weber IDF
(permalink) Svendsen Member
Hvad dyse og venturi størrelse vil i montere med denne opsætning?
Scat 2332 type 1
Mini-D Port racing cylinder heads
Scat C-45 (W125) performance grind camshaft
Pro-street 707 vw forged rocker arm assemblies 1,25 radio
48mm CSP Phyton
48mm Weber IDF org. italienske som er monteret med:
-Venturi 46mm
-Hoveddyse 175
-Blanderør F2
-Luftdyse 200
-Tomgangsdyse 55
Efter hvad jeg selv har kunne finde på nettet, skal jeg nok have nogle 40mm venturi, men jeg er meget i tvivl. Jeg vil gerne have den til at gå så godt som muligt inden den skal på rullefelt.
/Svendsen
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
Du skal have mere knast, eller mindre karburatorer. Da jeg startede på at tune VW brugte vi Scat C45 i 1600 motorer.
En 2,3L med C45 vil køre fantastisk, men give max effekt ved 54-5600 omdr. og så er 44mm karburatorer rigeligt med deres 36mm. venturier.
Vil det sige det er spild af krudt at montere nogle mindre venturier i de 48mm
Den kører ellers nogenlunde, men den hakker lidt når den skal gå fra "tomgang" og over på hoveddyserne
58' Type 2
65' Type 2
Nå, men Rasser havde nogle 40mm venturi liggene så dem prøver jeg med. Så må vi se hvad den siger til det.
58' Type 2
65' Type 2
C45 er en god gadeknast og til gadebrug skal du tænke på at der er dine gasspjæld venturier til tomgangssystemet. Du skal nok regne med at du på motorvejen vil køre tomgangssystemet. Med mindre du overskrider hastighedsgrænsen på de 130.
Min speedster med 44mm kadrons på 2054cc kørte på tomgangsdysen helt op til 130. Men du har fire spjæld, så du har meget mere tværsnit.
Det er muligt at der er mere topeffekt i en 48mm. Men først når din knast er holdt op med at virke.
