  Generator lader for meget!?
(permalink) mSTIGAARD Member
Nå nu må jeg have hjælp!!
Jeg har nu skiftet laderelæ på en 1303 i håb om andet var det der var i den overlader.... Men ak... Den stryger stadig op på 17 - 18 volt når den gasses op.... Kan en defekt generator være skyld i det?!
Hjælp!
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Denne type generator ")
Mobil : 40327555
(permalink) AC Member
Det er dit laderelæ der er defekt eller har den dårlig stel forbindelse til det extern relæ
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Altså d- er dårlig eller bare stel hvor det eksterne relæ er skruet på?
Mobil : 40327555
Jaeh - :-)
Joooo ")
Mobil : 40327555
(permalink) Dillen Member
Hvis du måler op til 18V over akkumulatoren, er den ikke god længere.
Omkring 14,5V bør være maximum over en alm. akkumulator.
Du måler vel med akkumulatoren forbundet ?
Martin
Ja det gør jeg.....
Det er vist relæet der ikke vil mere , så prøver med et nyt ")
Mobil : 40327555
Har nu fået den ned og lade 14 volt ..... Men nu slukker lade lampen sku ikke !?
Har monteret dette relæ
http://classicvwparts.dk/el_og_lygter/generator_og_dynamo/laderelae_generator_12_volt_2793_da.html
Hvad er det der skal gøre at lade lampen slukker?
Mobil : 40327555
ladelampen får 12v fra din tændingslås når den er drejet i "tændt". Den anden side af ladelampen er så forbundet til dit laderelæ, og når motoren er startet og den lader, så sender den 12v op på den anden side af ladelampen. Når du har 12v på hver side af en pære så lyser den ikke. Den vil kun lyse når der er en spændingsforskel. Du må måle lidt på det....
Tjek.... Lure lidt på om det er df og d+ der sidder anderledes på den type relæ i forhold til det gamle bosch relæ.....
Mobil : 40327555
Der står vel på det nye hvad der er hvad?
Du monterer vel bare DF D- og D+ direkte over fra generator til relæ, og så tager du ledningen der går op til ladelampen og sætter på D+. Så skal det virke. Batteri skal jo selvfølgelig på B+, men det giver jo sig selv.
Prøv lige at mål hvor meget den lader på D+, jeg havde for nylig en generator hvor der var noget med nogle dioder der var brændt af. Den opførte sig meget besynderligt - den ladede fint ud på B+. Men når jeg så målte på D+, kunne jeg måle helt op til 18-19V (Når den fik lidt omdrejninger)
Det betød jo i praksis at min ladelampe fik ca 12-13v på den ene side (fra batteriet), og 18-19v på den anden side (fra D+). Det er jo en spændingsforskel på 6v, og derfor lyser ladelampen.
Det var AC herindefra der renoverede den for mig, måske han kan fortælle mere præcist hvad det var den fejlede.
Nå nu fik jeg målt lidt på kassen igen..... På d+ løber der 11,9 volt ud på med startet motor selvfølgelig.... Men ladelampen lyser stadig? Over batteri polerne måler 14, 2 volt med omdrejninger på. Så i mine øjner fungere det hele som det skal. Men hvorfor lyser den ladelampe stadig?
Mobil : 40327555
Lyser den med fuld kraft eller gløder den bare ???
Mål spændingen på d+ på generatoren hvis den er laver end ca 12-14V så er der en eller flere fælddiode der er defekt
D+ skal lever samme spænding som b+
Mobil nr: 25154378
Cool.... Den lyser , ikke kun en svag glød! Fedt med noget hjælp.... Tror jeg nærmer mig fejl kilden så
Mobil : 40327555
D+ 11,9 volt b+ 14,2 volt....
Er det så en ny generator?
Mads
Mobil : 40327555
Nej kun nye fæld dioder !
Er der noget du vil ha rep. Så kontakt mig på Tlf.
Mobil nr: 25154378
Ac giver nok lyd i morgen ")
Mobil : 40327555
Er først ved Tlf. Efter 16
Mobil nr: 25154378
