  Fælg str
(permalink) Kanman Member
Hej er der ingen som ved om der kan sidde 7x17 på vw 1302 ????
det kan du vel måle dig frem til - det gør alle andre..
også hold dig til ET indlæg når det omhandler det samme - http://vwnettet.dk/topic/182923
en 1302 kan køre med 22 tommer - sålænge der ikke skal dæk på - eller den skal sænkes og de er 4½ tomme brede.
grunden til du ikke har fået svar er fordi der aldrig er standart løsninger på gamle biler. det er det der gør det lidt sjoverer end feks nyerer biler ;0)
7x17 ET 52 kan være under standard skærme, men der skal spacere til for at få det til at cleare standard fjederben og der skal "justeres" lidt.
Det afhænger dog også af hvilke dæk du sætter på, altså profilmæssigt.
Udfordringen er fjederskålen foran på fjederbenet. Bagi er det lidt nemmere.
Håber det hjælper.
Så JA det kan godt være der, men ikke nødvendigvis "bolt on"
Tak for svar Henrik. Hej bornholmer jeg skriver jo fordi der må være andre som har prøvet at sætte 7x17 på en 1302 ??? Eller det ved du ikke andre har prøvet før
du kan sagtens køre med 7x17 fuchs eller brm me ET40
Jeg kører selv med 7x17 på min 1303, 73, samme fortøj som 1302.
