  total renovering af 1303 motor
(permalink) Hartung Member
Halløj gæve gutter..
Jeg har fået kastet en 1303 1.3 motor i nakken stort set komplet. ( der mangler luftfilterkasse, startspole og den komplette strømfordeler. Hvis nogen har det liggende så kontakt mig!)
Jeg har gået og tænkt på og gennemrenovere den, simpelthen bare for at prøve det.
Det jeg så vil spørge jer om, er jeres erfaringer. Hvor skal jeg starte og hvor skal jeg slutte? Hvad har i erfaringer med jeg skal være opmærksom på? hvor for jeg de bedste/billigste reservedele henne, og hvad er simpelthen nødvendigt at skifte når man ordner sådan en svend.
Her tænker jeg med hensyntagen til diverse lejer m.m
jeg har ikke den store erfaring med at på egen hånd gennem renovere en motor, MEN jeg har viden, tålmodighed gå på mod, og hænderne rigtig monteret.
Håber i vil hjælpe en ung gut, der er på vej i VW himlen!
(permalink) paer Member
jeg har luftfilter:)
sms: 28 29 68 50
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Jeg vil anbefale dig at købe en reperationshåndbog feks Haynes.
Derudover er Bugmevideoerne gode. Der kan sikkert findes en der har en kopi du kan købe.
http://www.bugmevideo.com/
http://www.aircooledtech.com/engine_build/
/John
Når du har taget topperne og cyl. af. Så spænd de seks 12mm. bolte på blokken op til 5 kgm. Hvis krumtappen stadig kan dreje rundt kan du overveje at skille mere ad.
Blokkens hovedlejeboringer er det springende punkt.
Jeg har de dele du mangler (luftfilterkasse, startspole og den komplette strømfordeler), ring/skriv ved interesse
René
renejensen72@gmail.com
Haynes manualen er et sikkert hit som jeg allerede har liggende!
Super fedt i gider give jer tid, og rene, du hører helt sikkert fra mig ;)
Jeg er kla over det med hovedlejrboringerne kan være et problem, så jeg er meget spændt. Motoren kørte fint da den blev afmonteret men har nu stået i en lade et års tid, og kan ikke tørne. MEN jeg tar det som en udfordring
(permalink) otsaku Member
hej jeg vil også varmt anbefale bugme video'erne, der bliver forklaret ned til det mindste detalje.
Jeg har også en haynes som kun handler om motor men uden video havde jeg ikke kastet mig ud i motor renovering.
