  Benzin-additiv ?
(permalink) type1 Member
Skal man holde sig fra at hælde rens/additiv i sin benzin !!
Tænker mere at sån en gamle luftkølet fra 1970, måske godt kunne klare en rens.
Men ved ikke om det kan komme til at rense for meget ?
Daniel
loef@webspeed.dk 2860 Søborg Type 1 '67 One year only
Det sker der ikke noget ved. Men rense for hvad ?
Nå bare skidt og møg igennem systemet :0)
Der er kun den hårde vej med adskildelse og trykluft.
Den fejler ikke noget, så det var bare for at være flink ved dén..
Brugte det en gang på en golf I cab. og hold kæft den kørte godt bagefter..
en slidt gammel motor bliver ofte holdt sammen af skidtet - renser du den falder den måske sammen groft sagt, addativer er bedst til moderne motorerer og bør nok bedst bruges hertil.
vil du være go ved den - så giv den en vask og et alm service. så bliver den nok glad. og det kommer den også til at køre godt af hvis det er korrekt udført.
Ja det var det jeg var ude i, at det måske vil være for groft mod motoren..
