  Knastleje er røget, og hvad så?
(permalink) JensNygaard Member
Hey derude
Jeg har lidt ødelagt mit knastleje...
Mit spørgsmål er så, har min knast taget skade? Ved godt det er et rimelig stort spørgsmål efter som der ikke er rigtig nogen af jer der kan se det?
Men tænkte mere på om der var nogen der havde erfaringer med dette??
Knasten har sat sig fast, og jeg kan ikke dreje motoren rundt?
--Jens
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
Du bliver nødt til at tage knastakslen ud tjekke den efter det er den eneste måde hvorpå du kan finde ud af om den har taget skade.
Hvordan ved du at det er knasten der har sat sig hvis ikke du har åbnet motoren??
Har pillet cylinderne af
Og den der alubøsning der sidder ved svinghjulet er revet og skåret
Og jeg kan kun dreje motoren 2mm til hver side, ca
Du bliver under alle omstændigheder nød til at skille resten af.
Så kan du gå resten igennem også - motorblok osv
/John
Jeg begynder at tænke: Snakker vi om en VW-motor ?
(permalink) ibdanmark Member
jeg havde lidt det samme problem da jeg lavede motor,det var boltene til knasthjulet der gik imod oliepumpen,lidt slibearbejde,og jeg var videre
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
