  rense dyser på mine dobbelte dellorto 40mm
(permalink) pedarson Member
Hej jeg skal have renset mine dobbelte dellorto 40mm grundigt, altså dyser og det der ellers skal renses.. nogen der kan hjælpe mig med hvad der skal renses og hvor det sidder... der er noget tomgangsdyse og hoveddyse... hjælp..
Jeg tror der er en split tegning her :
http://www.thisoldtractor.com/guzzitech.dk/dk_da_technical_carburetor.htm
/John
ok tak
Dem jeg har det er dobbelte dellorto dhla 40mm
undskyld drla 40mm er det jeg har
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=4959532
http://www.google.com/search?q=dellorto+drla&hl=da&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_daDK371&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8TskUIaMPMSp4gTvgoDQBw&ved=0CEUQsAQ&biw=1283&bih=690
ok tak jeg prøver i morgen, men hvilken af dem er tomgangsdyserne..?? ved du det.. og kan du forklare mig det
(permalink) Karsten_vw Member
Dem med ring rundt om.. Skrue dem op, blæs dysserne og blæs ned i hullet på karburatoren, så skulle det være klaret..
Der må sq da være en over på "øen" der kan gi' en hånd med..
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
klarer den selv"S" har pillet dem af så det ordner jeg i morgen. tak for hjælpen er rart at folk er så hjælpsomme herinde
Her er en side hvor du kan finde en splittegning af dell'orto drla karburatorene..
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=1&PartsectionID=53
og tryk så på "Click Here for a pdf diagram"
*løsgænger*
takker"S"
