  LHM+ ?
(permalink) otsaku Member
Er der nogen som bruge LHM+og hvad er jeres erfaringer?
(permalink) Toke Member
LHM+! Grøn olie?? Det er til hydrauliksystemet/bremsekreds på lidt ældre citroën'er. Mineralsk olie, tror ikke det kan "bære" noget, så som smørreoile er det ikke meget bevendt. Der er også en del hydrauliske cykelbremsesystemer, hvor det kan anvendes, koster en brøkdel af hvad cykel-mærkernes egne serier gør.
jeg havde overvejet at brug som bremsevæske
hvad er der galt med alm DOT4 bremsevædske ?
Der er stor forskel på egenskaberne for de to væsker. Hvis du kommer alm. bremsevæske, som dot4, på f.eks. en xantia, så bliver pakningerne i systemet ædt op i løbet af kort tid. Uden at vide det tror jeg ikke du vil få samme problemer den anden vej, men der er sikkert andre egenskaber der kommer til at drille. Kunne godt tænke mig at vide hvorfor du overvejer at bruge LHM i stedet for alm. bremsevæske, hvis jeg må være så fri?
Mvh Toke
(permalink) kenneth p Member
Hvis man skal gøre noget godt for sit gamle bremsesystem, så skal man bruge silicone bremsevæske, det kræver dog at man renser ALT det gamle bremsevæske ud, men så får man også et anlæg der aldrig ruster i cylinderne (-:
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Toke mest for det jeg har lhm til at stå...
Hele bremse systemet er skiftet og eneste forhandler af bremsevæske på samsø har været lukket siden fredag eftermiddag,
Og imorges var jeg meget ivrig for at komme videre med bilen men var bremset af manglende væske...
