  Ratslør.
(permalink) liebhaveren Member
Hej wvenner.
jeg har en vw bobbel fra 56 . den har lidt rat slør, og jeg vil derfor høre om der er nogen der ved hvordan man justere det ind . den har ca 2-3 cm til hver side. kan man justere i styrhuset eller skal det skiftes eller hvordan.
oval 56.
er der slør på midten ?
har du efterset styrekugler mm for slør ?
(permalink) Kaj Hansen Member
Den kan justeres . Men start nu med at se efter om din hardi skiver er ok. Hvis du skal justere ude bag dit reservehjul i højre side når du står foran bilen. Sidder der en plade .På styrehuset sidder der en kærv skrue og en møtrik . Du løsner møtriken og skruer skruen ned ad . Men pas på ikke at spænde den for hårdt . Hvis den spændes for hårdt vil styrretøjet låse i yderstilling. Men det kan jo også være dine styrrekugler der er slør i
Ja du skal undersøge kugler og led og til sidst styrehuset og evt. justering.
Hej .
Der er ny styrekugler hele vejen rundt. Det glemte jeg at sige, tak for råd , de skal prøves.
oval 56.
Og det er vigtigt at styretøjet er indstillet så styrehuset står i midterstilling, hvis du forstår. Der er slør i siderne på styrehuset.
Pas på ikke at stramme styrehuset for meget. En VW kører bedre med et lidt løst styretøj, end et det er for stramt.
