  Kobilng
(permalink) Olsen32 Member
Min kobling er stået af, problemet er at der sidder en Mexico motor i bilen uden numre, så det er ikke til at se hvad kobling der skal bruges, er der nogen der ved det? Kablet knækkede i går, så det går godt......... Bilen er en 1303 cabriolet - solen skinner øv.
VW 1303 Cab
(permalink) klinkmaindal Member
tag koblingen ud og tag den med når du køber en ny så får du ikke en forkert :0)
4230 skælskør tlf 28838132
Er det både kablet og selve koblingen eller ?
Årgang ? hvis det er kablet
1600 motor ? skal du have en 200mm. uden ring
Tag billeder af koblingen når motoren er taget ud - så får du lin hurtigt svar på hvilken du skal have.
Kan du forklare lidt om hvorfor både kabel OG kobling er gået ? - Det er ikke normalt nemlig.
/John
Koblingen har fedtet længe, men i går da jeg skulle flytte bilen, røg pedalen i bund med et smæld, det skal siges at jeg et par gange har strammet kablet fordi den var svær og få i første gear
VW 1303 Cab
Okay - så har den nok fedtet fordi du har strammet det for meget.
Men der er kun en løsning : ud med motoren og få undersøgt om koblingen er færdig. Tag billeder.
Det er ikke så slem en opreration som det lyder - det plejer at tage mig en time ca at skifte motor/kobling.
/John
Start da med at sætte et nyt kabel i og kør med slidt kobling til det bliver regnvejr.
Og indstil den rigtigt. 25mm frigang på pedalen.
Bilen er sendt på værksted, de pillede motoren ud med det samme, koblingen var helt færdig og kablet knækket, skulle gerne være kørende igen fredag
VW 1303 Cab
Alletiders - så må vi håbe de ikke fylder den op med noget uoriginalt der kun liiige passer.
/John
