  Sløv viskermotor
Jeg har på min 65´er en 6V viskermotor, med en 12V omformer.
Skal viskermotoren køre langsommere end langsomt med denne opsætning, eller er der noget der kan gøres?
Jens
Kører den godt nok på 6 volt ?
Pas... jeg har kun adgang til 12V..?
Det kunne være dine lejer - dem der går igennem karossen indefra og ud.
Hvis du afmonterer armen nede ved motoren kan du se om motoren kører lettere uden at skulle trække viskerne med - og se om lejerne kører trægt.
Jeg ved intet om det med 6-12 volt.
/John
kunne også være omformeren - prøv og sæt 12v direkte på og se hvad den gør.
den brænder ikke sammen - med mindre den er ved at dø i forvejen ;0)
